Fladdrande tempmätare på en BMW 316 i -90 vad är fel?
Janne.A 2002
Idag började tempmätaren på min 316 i-90 fladdra mätaren slår inte helt i botten utan står och fladdrar mellan normalt och nästan normalt är det fel i instrumentet eller givare? Jag hittar inte givaren heller någon som kan tipsa mig var den sitter finns det någon som haft ett liknande fel?
an
74
ante318
325ik -87
Har haft samma problem.. det kom och gick.. vet faktiskt inte va det kan vara med där är säkert glapp i nån givare som vanligt :) GL/ANte
Drive it like you Stole it!!
W
187
W
BMW 316 -89
Hastighetsgivaren har jag för mig sitter på diffen (rätta mig om jag har fel). Sen kan det ju också vara SI batterierna som har ge med sig??? Bara att byta ut och kolla...:)
Mvh Martin
Deliq
>Janne.A 2002
Troligtvis har du luft i kylsystemet. Prova med att lufta kylaren ordentligt så ska du se att mätaren slutar att fladdra.
M V H // Deliq
______________________________
Nu med bilder:
*** Var glad så länge du lever - sen är det försent ***
Henrik.A
E3 3.0Si -75
hade samma problem på min 318...jag bytte kretskortet i instrumentet och så var problemet löst...ca 1100 kr hos BMW och deet finns en guide på den här hemsidan hur man byter det....
Henk
