657
Byte kylare, svårt?
Som sagt är det svårt att byta kylare på en 740iA -95.
//Bimmerman
Zim Zimma here's my bimma
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Nah...inte busenkelt men inte så svårt heller.
Rätt bra om du har en reparationbok eller annan
repanvisning så du går rätt till väga och inte bara
kör igång och börjar riva och sen inte får tillbaks
grejjerna riktigt.
Jag har ingen rep.bok. Vet nån om det finns någon i cyberrymden.
//Bimmerman
Mattias1
745iA-04, safirsvart
Finns än så länge ingen till e-38, men bentleys planerar att göra en inom en snar framtid.Det finns till e-32 kanske vissa delar är lika?
Ingen som har mer info??
//Bimmerman
Osprey
540iA -95
318i -93
Skriver av vad Bentley skriver, det gäller iofs en E34, men det bör ju inte skilja särskilt mycket mellan en 540 och en 740...
Radiator removal anf installation
1. Disconnect negative (-) cable from battery.
2. With engine cold, remove the expansion tank cap. Set the temperature controls in the passenger compartment to full warm.
3. Place a 3-gallon pail beneath the radiator drain plug. Remove the drain plug. (den sitter längst ned på kylaren)
4. Place the 3-gallon pail beneath the rear of the engine block. Loosen and remove the engine block coolant drain plug.
5. Place a 32 mm wrench on fan clutch nut. Strike wrench quickly in a clockwise direction (working from front of car) to loosen nut. Spin fan of pump.
6. Remove expansion rivets holding shroud to radiator. (Clipsen som håller fast plastkåpan som sitter fast på kylaren och som skyddar fläkten).
7. Remove fan and shroud together.
8. Disconnect all coolant hoses from radiator.
9. Disconnect harness connector from auxillary fan temperature switch. (temp-givaren på sidan av kylaren)
10. Disconnect automatic tranmission fluid (ATF) cooler lines from radiator. Note - plug the disconnected ATF cooler lines and position them upwards to avoid loss of fluid.
11. Pry out radiator retaining clips from top of radiator. (Clipsen som håller fast kylaren i karossen)
12. Installation is reverse of removal, noting the following:
-Reinstall the radiator end engine block drain plugs using new sealing washers. Be sure the heater controls are set to full warm.
-Use new sealing rings when installing ATF cooler lines. Check ATF level.
-Fill and bleed radiator and cooling system.
Radiator = Kylare
Hose = Slang
Shroud = Plastkåpan bak på kylaren
Fan = Fläkt
Tackar.....
//Bimmerman
