458
Var kan man trimma bilen?
peligroz
Är sugen på att trimma bilen. Kan man lämna in bilen någonstans och få den trimmad. Vad innebär planad och portad topp och vad kostar det?
tudeski2457
I stort sett betyder planad topp betyder att du slipar av toppen lite grand så får du högre kompression,portad topp, då gör man större insugning el utblås kanaler för högre flöde?
FAAN VA DET GÅR MELLAN SKOG O SNÅR!!
mageng
528iA -99
Planing av toppen gör man på lättmetalltoppar för att få dem helt plana. De kan slå sig vid tex överhettning. Man kan också plana för att öka kompressionen. Vanlig planing kostar 600-1200 kr beroende på övrigt arbete med toppen(rengöring, ventilarbete mm)
Portning av kanaler är dyrt. Man bearbetar främst insugskanalerna för hand med slipning. Det är inte för att göra dem större utan för att flödet ska bli optimalt. orginaltoppar är normalt*)inte optimerade för maxflöde. Det är tidskrävande och toppen måste flödestestas flertal ggr.
För oss skåningar har jag hört bra om KG-motor(www.kgtrimning.com)i Dalby och TS-motor i Åstorp. (www.tsmotor.com) tsmotor sysslar med unichip vilket är den mest prisvärda trimningen jag känner till.
Gå in på websidorna och kolla. Finns en hel del tips samt alternativ med priser mm.
*enligt vissa är m10 toppen inte nödvändig att porta.
peligroz
oki.. tack!
