haststighetmätare. värden
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Hej.Jag har fått ett konstigt problem med hastmätaren.När bilen e kall så fastnar visaren hela tiden vid olika hastigheter och går ej ner till botten vid stopp.När bilen e varm efter ett tag så funkar allt som det ska,skumt vad är problemet? Tackar
Hrm, är det på E28:an så har jag haft PRECIS samma fel, kan tyvärr meddela att det bara blev värre och värre.
När den fastnar, testa att slå i panelen eller knacka hårt på instrumenthuset, faller den ner då?
isånafall är det bara att byta hastighetsmätare. På min var det spiralfjädern som drar tillbaka nålen som gett upp och "delat på sig", sett från sidan ska den ju vara plan, medans min var lite konformad och nålaxeln glappade ½-1mm i djupled.
_____________________
#232 i E28 registret
Det går att ha kul med en snik-modell !!!
