Slitage bakdäck
Mi
243
Mikaell
540iA Touring -94
När jag bytte till vinterdäck såg jag att båda bakdäcken hade slitit in till väven på insidan. Ett Ca: 2 cm brett band av väv på hade slitits upp. Slitbanan på däcket i övrigt var jämn sliten.
Tittade om däcket tagit mot karossen, men kunde inte se något.
Någon som vet vad felet kan vara ???
Mr
71
Mr-BMW
528i -87
satsa på en hjulinställning så ska du se att dä löser sej..mvh//Mr-BMW
rsarits
Bakfjädringen slut?
Inget ovanligt.
Micke
Osprey
540iA -95
318i -93
Om du menar att det slitits på inre delen av slitbanan så kan det bero på några olika saker:
* Bilen är sänkt (sportchassi etc.), eftersom den har delad bakvagn så ändras hjulvinklarna (camber) då så att hjulet lutar inåt...
* Bilen har varit tungt lastad, resultatet blir detsamma då eftersom tyngden gör att den blir "sänkt"...
* Fjädrarna är slitna, samma sak här, bilen blir så att säga "ofrivilligt" sänkt...
En annna möjlighet är att gummibussningarna i upphängningen är slitna så att hjulet får fel vinkel, men det borde du isåfall ha hört genom diverse spännande ljud under bilen...
Osprey
540iA -95
318i -93
Mr-BMW -- Jag är lite osäker här... är det inte bara Toe-In som går att justera för bakhjulen på E34, kan man justera Camber också..?
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Fyrhjulsmätning, kontrollera bakvagnsbussningar, jag tror att man kan ställa hjulvinklar bak på både E32 och E34, ett måste om bilen är sänkt!
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
lämnade in bilen för en fyrhjulsinställning för ett par veckor sedan...fick bara framvagnen inställd och svaret att det inte går att ställa bakvagnen...men jag har för mig att jag har fått även bakvagnen inställd tidigare.
Lämnade nu senast in bilen på ett annat ställe mot för vad jag brukar.
Visste han inte hur man gjorde nu sist eller minns jag helt fel?
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Hej.
Jag lämnade in min i sommras för fyrhjulsinställning. Var dock ok bak. Bak justerar man med att byta länkarmar och bussningar enligt verkstan.
/Santorinblå 530iA Touring
/Länk
e34an går inte att "justera" bak, utan som gunnar säger , måste man byta bussningar och diverse stag för att få till camber vinkeln.
/mvh jocke
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jag var med om samma sak på mina vinterdäck...grejen var den att ingenting var dåligt elle slitet i bakvagnen, detta konstaterades av BMW. Därimot var däcken i sig felaktiga då sprickorna på bakdäcken uppstod genom att däcken helt enkel separerade. De nya vinterdäcken har gått ett par tusen mil och de är totalt jämnslitna så jag tror på BMWs analys även om man inte misstänkte att det låg till så från början.
Men jag tror att separationen berodde på att bilen vid flertalet gånger överskrev lagstadgad hastighet med råge, i kombination med att däcken var gamla och ganska slitna.
Mr
71
Mr-BMW
528i -87
osprey. där sa du nåt, blev lite fundersam nu. Mvh//Mr-BMW
Bakvagnsinställning går bara att göra på M5 E34.De fick jag lära mig hos en däckspecialist.
KickDown
