Dags för oljebyte
Ro
316
Rolf Ohlsson
X5 F15 2014 M-paket
X5 e53 2005 Sport line
Amazon 122s -66
635csi -82/83 Alpina B9
Renault Master 1 -88
Det är dags att byta olja för första gången själv, men jag undrar om det är fel att suga ur oljan via oljestickan (har en oljesug)? Många verkstäder gör så, men funkar det på BMW? Om inte, var sitter oljepluggen (har inte letat än) och är det insex eller?
Är det bara att byta oljefiltret eller ska man tänka på något speciellt?
ROF
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Nejdå. "OILSERVICE" som det heter i serviceintervallet är mycket enkelt och sker vid 750 mil. Du byter bara motorolja och filter. Varmkör bilen först, så att oljan lättare rinner ut. Tappa ur oljan. Under bilen mitt emellan framhjulen så sitter det en stor bult=urtappningsbulten, den sitter på undersidan av motorn=oljetråget. Låt det stå och droppa ett bra tag så att all gammal olja rinner ur (Ca 1 timme eller mer.) Att suga ur oljan som du beskriver kan ju säkert också vara bra. Har aldrig hört talas om det, men det är möjligt att det är bra. Det borde vara väldigt enkelt att få bort all gammal olja med den metoden. Men man får då passa så att inte packboxarna går sönder och andra packningar. Då blir det JOBBIGT!!!
Lycka Till!
"John Drake"
Rolf: Det går "utmärkt" att suga bort motoroljan genom
Oljemätstickans rör......Se bara till att du når ända
Ner i botten på tråget....
John Drake....
