hjullager problem (tror jag)
lynxx
Hejsan!
bytte nästan skivor idag iaf höger fram där detinte var några problem, navet snurrade fint utan ljud.
men på andra sidan så märkte jag när jag skulle demontera hjulet att det bara var en hjulbult som satt fast helt. När det var borta så var den lilla plast ringen (dammskydd?) helt tillknöcklat, trasigt. Började då ana nått.. sen testade jag att snurra på hjulfästningen navet (vet itne riktigt vad d heter) och det gick trögt kändes onormalt och när jag snurrade fortare så liksom kärva eller skrapade det typ.. kan det vara så att hjulet har wobblat så att "navet" är förstört?
måste jag byta någe slags lager? måste jag sen kanske rikta fälgen?
tack på förhand
