Strålkastartorkare & bilprovningen
325ix
Någon som vet ifall strålkastartorkarna, i den mån man har några, måste fungera vid besiktningen?
Mina sitter där men funkar inte och jag skulle helst vilja slippa tokmeka ute i kylan...
Tror inte de måste funka, men jag vet inte säkert.
Om du ska laga dem så behöver du troligen inte tokmeka. Antagligen så är det pumpen till strålkastarspolningen som gett upp (69-79kr på biltema) eller så kan slangen ha hoppat ur eller vara igentäppt ävan munstyckena kan ev. vara täta. Kan även vara kabelbrott till pumpen, då kan du göra en bygling av strömkabeln från en av de andra pumparna, innan du börjar leta efter kabelbrott.
Mvh /Carl
önskar köpa sido M kjolar till E30 83-87
Kravet på (fungerande) lyktrengöring är borttaget i och med EU-inträdet.
Jepp, det stämmer. De behöver inte fungera än mindre sitta där. Jag tog själv bort mina eftersom de är så tokfula. Det enda jag var orolig för inför bes. var att få anmärkning på fästena som stack ut lite. Men, det var inga problem och jag monterade bort även motorerna senare.
325ix
Tack för svaren!
Jag skall felsöka vid lämpligt tillfälle men nu behöver jag inte stressa alltså. Skönt!
-RW-
Mina strålkastarspolare var dåliga, så jag tog ut de. Ingen som klagade på besiktningen.(ska dock skaffa nya)
MVH
Running Wild
Haglund2306
316i Compact -97
Jag har hört att man kan få anmärkning på att de sitter där och inte fungerar, men tar man bort dem så kan de inte säga något. Således har jag tagit bort både torkare och fästen runt lamporna. Blir klart mycket vackrare också.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det finns inget krav på befintlighet, och inget krav på att de ska fungera även om de finns! (Reservation för bilar med xenonstrålkastare, sök i andra trådar)
Jeppe
