Hydralljud i steptroniclåda på R...
ake
Har någon nån aning om vad det kan vara när det låter som ett hydraulljud när man lägger i backen på min automatlåda/steptronic(96:a)...det är ungefär samma ljud som man kör ett servo i botten fast ett lite lägre ljud. Det är inte alltid det är där och ljudet av ett löv i fläkten är ungefär liknande om det hjälper i förklaringsväg?! Ofta när bilen är kall och innan oljan kommit upp i temperatur...typ...
Kan det vara dåligt med olja?! /Tack
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Prova byta/ fylla på olja. Kan ju vara så att den är så trögflytande och inte orkar få upp trycket ordentligt. Kan jämföra med min gamla 316 iA compact -95. där måste motorn gå på tomgång ca 10 sekunder för att bilen skall orka röra på sig utan gas, för att bygga upp tryck. Startar man och lägger i D direkt, tar det 10 sek innan den flyttar sig. En teori dock...
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
