elfel instrumentbeslysning
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Allt ljus i kombiinstrument (535:an) är dött, dock en datorns meddelandefönster. Säkringar kollade, bytt glödlampor, hittar ingent. Kollat dimmern till belysningen och den verkar fungera när man mäter på den. En del lampor i AC:n fungerar. (På e30 går dimmern även till mittpanelen, likadant på e34?) Någon som vet hur man kollar kombiinstrumentets spänning till belysning? När man tar ut det måste man ju koppla ur kablarna. Andra idéer? Trist att köra på natten när man inget ser.
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
japp, dimmern går till "allt" som lyser även på E34...iallfall kombiinstrument & värme/fläktreglage
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Har nu kollat instrumenthuset. Om man lägger spänning på en av lamporna, lyser de andra två. Kretskortet är alltså ok. Någon som har en idé?
of
16
ofanr1
525 TDS-Touring
Är du säker på att dimmern funkar? Hade samma fel på min bil, bytte dimmer 280:- nu funkar det kanon!
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Jag la på spänning på stiften och rullade på hjulet och utspänningen varierade då från 0-12 volt. Men det kanske inte är så enkelt. Eftersom jag inte har några andra idéer är det väl lika bra att köpa en ny, priset är ju inte så farligt.
mät upp alla kablar/kopplingar mellan dimmer o lampa...får du ut mellan 0-12 V så borde inte felet ligga i den.
_____________________
#232 i E28 registret
Det går att ha kul med en snik-modell !!!
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
bjernler: ja det var det jag hade planerat. Men hur vet man vilka kontakter som levererar dimmerns spänning till instrumenthuset, det sitter fyra kopplingsplintar med kanske 20 pinnar styck. Haynes "normalschema" stämmer inte med mitt så jag får inte koll på detta.
Om det kan vara till hjälp i tidigare modeller vet jag inte men på senare BMW är grå/röda kablar dimmrad belysning. Finns lite varstans i bilen till knappar och reglage (med inbyggd belysning) förutom till instrumenten.
FP
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Var på BMW nyss och beställde ny dimmer. 'Den byter vi aldrig, däremot strålkastaromkopplaren', sa dom. Men nu byter jag ändå. En mek där tyckte inte det var så mycket annat kvar att göra, han trodde heller inte på kabelbrott. Återkommer med resultatet.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Bara för att meddela resultat: hämtade ut en ny dimmer på BMW idag och se - ljus i instrumenthuset, datorn och AC:n. Är dessa släckta på samma gång är det idé att kolla denna. Men jag mätte på den och fick spänning. Antingen har jag mätt fel eller så är elektronerna listigare än jag.
of
16
ofanr1
525 TDS-Touring
Vad var det jag sa!
Spännande män luktar diesel..........
jocker18@home.se
jag har samma fel, och felsökt till att det är kontakten, för jag tog isär den och la emot bläcken, då lös det...
får hem en ny idag typ
WmB SoundZ
