E39 - ASC-T och ABS kopplas ur?
Pa
40
Pasha
525iT M-Sport '04 (E39)
Fick det här problemet med min nyligen införskaffade E39 (523 - 97, 9900 mil). När jag skulle hem från jobbet igår kväll, märkte jag att kontrollamporna för ASC och ABS inte slocknade! Stannade, slog av motorn, startade igen - samma problem. Stannade igen, den här gången för att tanka och när jag skulle starta igen - då försvann problemet! OK, tänkte jag, lamporna har spelat mig en spratt och antog att ASC och ABS har varit i funktionen hela tiden. MEN! Imorse hände samma sak igen. Den här gången tog jag mig tid och provade om funktionerna var igång (halt som f_n var det hemma hos oss) men det var de inte! No ASC, no ABS. En riktig skridskoåkning med andra ord. Upprepade samma procedur som igår kväll och då slocknade lamporna och funktionerna kom tillbaka (stanna, slå av motorn, DRA UR nyckeln, starta igen). Som sagt, jag har precis köpt (typ en månad sedan) denna finfina bil och är mörkrädd för minsta felet. Någon som känner igen sig?
För övrigt, bästa bil EVER! Köpte den efter att ha lämnat in min tjänstebil (V70-a /2001) och häpnar fortfarande över hur en 5-6 år gammal bil kan kännas så mycket mer kultiverad och modern än en sprilans ny V70-a….
Troligtvis en trasig ABS-sensor, det är ett standardfel på E39. Sök lite här på forumet så hittar du massor med info. Det finns också ett par mekartips (titta under "Gör-det-själv"-länken ute till vänster) om detta.
Att byta en trasig ABS-sensor har jag för mig att BMW tar nånstans mellan 1500 och 2000 spänn för.
/Micke
Be
109
Beemer
520i E39
Grattis till ett bra bilval! Jag hade liknande problem härom månaden, fast bara med ASC-lampan. Jag provade inte funktionen (inte så halt då), men lampan slocknade efter ett tag. Kan ju vara läge att låta BMW-verkstaden ta en titt, det är ju ganska viktiga funktioner!
/Beemer
Marin
Bruksbil
Jag bytte sensor på min bil för 2 månader sen. Kostade ca 1300:-
//Marin
Pa
40
Pasha
Tack grabbar!
Många fina tips på en gång. Känns bra att vara BMW-ägare även på det sättet :()
Marin!
Var kan man få sensorerna utbytta för 1300 spänn? Låter inte så j_vla dyrt.
Pozdrav(?)
Hälsn.
Pasha
harri
528i Touring-99
Bilcentralen i Sätra 1200:-
Harri Nikander, din koskenkorva i etern
Marin
Bruksbil
Kneippbadens bil i Norrköping.
Pozdrav
//Marin
mi
525
mikren-6
Alpina B10 3.3 Touring -01
Som sagt, standardfel på E39 som gärna gör sig påmind vintertid när det är blött och jävligt, kommer fukt i givaren. Bytte en givare förra vintern i Uppsala för 1345 kr.
Micke
sebbe_bmw
Behöver väl inte vara halt för att kunna få det att släppa?=)
Sebbe
Be
109
Beemer
520i E39
Sebbe: Så sant, så sant! ;-DD
/Beemer
Pa
40
Pasha
Tack än en gång allihop. Nu verkar det som om problemet har försvunnit men skulle det dyka upp igen (vilket verkar vara givet) så vet jag i alla fall vad som ska göras.
//Pasha
Jag hade problem med min ASC+T på min förra, den fungerande dåligt ett tag, fungerade bättre, sedan gick den sönder helt. Det var en vajer som hade gått sönder, kostade typ 400kr att laga med arbete.
/Simon
