hjälp larmet strular!
jag får inte igång mitt larm tripp mätaren o klockan
lyser fast bilen e låst det är en 93a m3 e det nån som kan hjälpa mig???
Lyser den mer än ca en minut efter att du stängt dörren?Tänds lamporna i bilen när du lyfter i dörrhandtaget utan att dörren öppnas?om inte kolla kontakten i hantaget.Kolla även funktionen i dörrströmbrytaren sitter i låstappen i karossen.Är de original larm kan BMW kolla de i sin dator.
lamporna lyser hela tiden det är precis som bilen står i tänd läge 1 radio läge fast jag har tagit ur nyckeln har hört att det finns nån kontakt som kan gå ihjäl bakom tändnings låset nån som har hört nåt om det ????
bonden
men har du kollat kontakten i lastappen??låter som den har inte hört något om någon kontakt i tändningslåset.
hur går jag till väga då när jag ska kolla den ?? har inte haft bilen så länge tack på för hand
bonden
Öppna dörren kolla låstappen som sitter i karossen med två torxskruvar innanför den runda tappen sitter en liten rektangulär plastbit prova tryck in den så ska belysningen släckas efter en stund(fördröjning)gör den inte de så skruva av kontakten o mät kretsen i brytaren men tänk på att den sitter i stora hål för att du ska kunna justera låset så dörren låser rätt när du satt tillbaka den så dräm inte igen dörren innan du kollat så den är i rätt höjd.
