Läcker spolarvätska ur vänster strålkastarspolning...
Tjenare!
Min 320d (E46) läcker spolarvätska ur vänster strålkastarspolning. Är detta vanligt på de? Kan det vara en packning som gått eller något eller kanske en backventil? Måste man byta hela spolaranordningen och isåfall, hur plockar man isär prylarna?
I värsta fall får man väl plugga slangen som går till den strålkastarspolningen, någon som vet var den slangen går?
- Johan
Kan tänka mig att det sitter en fjäderbelastad ventilkula som öppnar när pumpen trycker fram vatten.
Det räcker med att ett litet gruskorn eller dylikt har fastnat för att det skall läcka. Grågan är om det går att demontera och rengöra?
FP
Co
987
Codriver
325i Coupé -92
På min E36:a blev det till att byta munstycket. Det hade spruckit i plasten. Hoppas du har bättre tur :-)
//Erik//
by
15
byse
318-99
Lossa listen listen under lyset då följer spolarmunstycket med ut(det är fjäder belastat så slit inte).kolla då att slangarna är riktigt ihop tryckta,Eller rören ska det heta.Där hade jag ett läckage.
