Sönderrostad avgasklammer
Deliq
På 318 Touringen har klammern som håller ihop avgasröret från kat'en med röret mot ljuddämparen rostat av. Har någon en enkel/smidig lösning på hur man kan ersätta denna, då jag inte hittat några lösa klammer som utbyte. Klammern drar ihop rören i längsled. Rören är hyfsat friska i övrigt så att köpa ny ljuddämpare enbart för att få tillgång till klammern känns som en onödigt dyr lösning.
Jag tackar på förhand.
M V H // Deliq
______________________________
Nu med bilder:
*** Var glad så länge du lever - sen är det försent ***
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Hur ser klammern ut? Är det två rörliga flänsar man drar ihop med en ringpackning mellan? Så är det på min 320 i alla fall.
När jag köpte nytt avgas i våras var det fel hålbild på dessa flänsar (2 rör), jag hade bes morgonen därpå (alltid mek sista dagen) så jag hade inte tid att returnera prylarna... Jag skar bort flänsarna, tillverkade nya och svetsade dit. Använde Gamla avgasröret som mall. Gick bra.
/Kristian BMWCS #5062
Deliq
Jepp, 2 rörliga flänsar men ingen packning mellan dem, utan de drar ihop varsin "konisk" rörände, ungefär.
Blev det begripligt ??
M V H // Deliq
Nu med bilder:
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Tror du inte att det ska ligga en liten ring mellan konorna? Så var det på min.
Deliq
Kanske det, men i så fall är den borta ( åxå sönderrostad ?!? )
M V H // Deliq
Nu med bilder:
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
den rostade sönder på min med..
så jag gick till micro o köpte en allround klammer typ.. skruvade dit den hårt som fan.. snett över rören så att säga..sen svetsade jag lite..
de två flänsarna går ju inte att trä på varken kat. el mellanröret uten isf måste man köpa nytt där flänsar sitter på..
mvh
rsarits
Går det inte att trä i ett något smalare rör? Iofs har jag aldrig behövt byta motsvarande del, men jag kör 8 mil varje gång jag startar bilen, så avgaset håller väldigt väldigt länge.
Micke
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Förtydligande: Ska du göra flänsar så kopiera de befintliga, kapa dom på mitten, "trä" dom äver konan och svetsa ihop dom igen.
Deliq
Fixade det med vanlig avgasklammer och buntband i rostfritt stål :)
Funkar helt OK än så länge, är i alla fall tätt.
M V H // Deliq
Nu med bilder:
