596
Stora sexan i e30
Såg förut på börsen att nån sålde fästen och sånt för att trycka ner 535 motorn i e30... kan inte hitta på annonsen nå mer, nån som vet?
Hur gör man med lådan, för 325:ans passar väl inte på den motorn?
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
Fästen finns på Länk att handla.
ok.. hittade inte på några där?
Har du nån länk direkt dit?
Måste man byta till 535-låda också eller passar 325-lådan på motorn?
st
2.200
stensth
Här kommer länken till fästena:
Jag vet inte, men har för mig att lådan inte passar, jag kan ha fel!
Det är gött när det bara drar iväg mer när turbon laddar för fullt!=)
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Lådan passar inte då den är till lilla sexan.
MVH David Öfverdahl-Forslöf
BmwCS #4984
Ok.. tack stensth för länken =)
Hur har ni som har byggt 335 gjort med låda då?
Hur passar 535:ans låda i e30 när det gäller fästen och så? Kardanlängd osv..?
Tacksam för svar.. :)
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
Ek
539
Ekman
BMW 325 CSL 88
BMW 635 CSI 84
hmm blir det inte lite understyrt med tanke på att M30 3.5 väger runt 60 kg mer har jag hört? jag kan ha fel
BMW 325 IMSA/CSL under konstruktion
ICQ#126319414
st
2.200
stensth
Vad jag har hört så ska diff, kardan och låda inte vara några problem med att sätta dit. Tror kompisen bara ändrade på två fästen!
Ekman: Det beror ju på hur man sätter dit motorn, man kan ju modifiera lite och sätta den längre ned och bak mot torpeden.
stensth: Ok låter ju fint, bara att börja leta då =)
Ekman: Precis som stensth säger så får man nog försöka montera motorn så långt bak mot torpeden det går, jag har storsläggan i garaget.
st
2.200
stensth
Ekman: Jag har ägt en B6 3,5. Om den började understyra så var det bara att kompensera med lite gas så blev den överstyrd istället!=) Det sitter ju en M30 3,5L i den bekant.
Ek
539
Ekman
BMW 325 CSL 88
BMW 635 CSI 84
Stensth: ok men jag är sån jag tänker bara på vikten =)
ICQ#126319414
st
2.200
stensth
Ekman: Vad hade du tänkt för motor i ditt bygge då?
"Letar efter en trimmad E28"
Ek
539
Ekman
BMW 325 CSL 88
BMW 635 CSI 84
stensth: för att det ska bli en banbil så vill jag inte har för tung så det blir en massivt stressad M20 2.5. målet är 550-600 på driven sen ska den breddas som dom gamla tävlings BMW IMSA/DTM. med bur och runt 1 ton så ska den bli snabb hoppas jag. jag håller på för fullt att skaffa fakta om dom så den blir så exakt så möjligt. Är du brorsa med kilnader?
ICQ#126319414
st
2.200
stensth
Ekman: Då måste du massera ganska bra då för att få 600 dhk ju!
Om du vill ha en lättvikts bur så har jag en stående i alu, en fullbur.
Nej, jag är inte brorsa med Kilander, men jag känner både Erik och Mikael.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
600dhk ur en m20 2,5 kostar nog 100k bara motorn skulle jag nog påstå
Ek
539
Ekman
BMW 325 CSL 88
BMW 635 CSI 84
bmw-andreas: japp det är jag medveten om.
Stensth:vad ska du ha för buren? kan va bra att ha liggandes..
ICQ#126319414
st
2.200
stensth
Ekman: Du har mail!
