Hej, Har hänt ett par gånger att spolarvätskan läcker ut till hälften. Händer när jag fyllt fullt i behållaren. Andra gånger händer inte detta utan den är helt tät. Misstänker nån backventil eller liknande. Nån som vart med om nåt liknande?(har ingen intensivrengöring och lilla burken för bilar utan strålkastarspolning) MVH/Dan 730 -94 | |
Har ingen erfarenhet av V8:ans utseende i motorutrymmet,men trångt verkar det vara iaf..Om den läcker borde du se någon fläck på marken,kontrollera sen slanganslutningarna vid det misstänkta läckagestället..Brukar kunna vara spolarslangarna som börjar täta dåligt vid spolarburken. Blir m.a.o lite mera belastning på dessa vid fylld burk o därigenom läckage emellanåt...Svårt att se på V8:an kanske? En möjlighet iaf. Mvh Janne. |
Kolla hur pumpen sitter. Sitter den på burken en utfasning som på E39 så kan det vara gummitätningen runt sugröret som behöver bytas.Gummit torkar av spolarvätska och då blir det otät. När burken är full så har du ett högre tryck vilket ger högre läckningstendens,Hade lite bekymmer med tätningen på min intensivburk när jag köpte bilen som stått still i ca 6 månader. Kan ju även vara en backventil som är trasig så att när du spolar blir det en hävsugseffekt så att burken sugs ur. MVH Hasso |
Tack för tipsen ska ta en titt på slangar och anslutningar till helgen! |
jag hade en spricka i min behållare H/Pasi Länk Turbo är diesel förunnat!!!!!! |
Hade samma problem med min tidigare 525, den läckte så fort man fyllde på spolarvätskan, fast min var sån JÄTTE stor behållare på 8,5 l tror jag, hade intensiv plus dim o halv/helljus spolning. tog isär hela burken tog bort pumaprnarngörade dem och plastbehålaren..sattte ihop den fyllde på med vätska och så funkar altt som det ska och spolarvattnet försvinner ej...testa med det Dan, om den är inte sprucken förstås! MvH Bmw 4-ever |
Tack för alla svar! Tar tag i detta på Söndag, men som någon sa det är trångt kring V8an. MVH/Dan 730 -94 |
Nissen |
min burk hade sprukit men jag byte packningen vid pumpen också kostade 8kr på BMW |
