Bremslicht elektronic i check control?
Hubbe328
Detta poppar upp lite då och då i min 325:a, självklart har jag kollat om det funkar (bromsljuset) och det gör det. Varför får jag detta felmeddelande ändå? Det försvinner om jag stannar och startar om bilen. Kan det bero på den eftermonterade vingen med bromsljus som sitter på? Han som satte dit den kanske var en klåpare? Min fråga är egentligen kan man "godkänna" felet i checkcontrolen och på så sätt släcka lampan när den drar igång eller måste jag stanna och starta om bilen?
na
59
nagguks
325i Cabriolet -94
Detta händer mig också ibland att den tjuvlarmar att bromsljus är paj.. lämnade in bilen hos BMW Solna där dom tittade på det samtidigt som jag fixade cabben.
Dom uppmätte dåligt motstånd och trodde att det var mina glödlampor som höll på att gå sönder så dom bytte ut dom. Detta hjälpte inte dock så det är väl antagligen lite glapp till kontakterna.
Har inte testat göra rent ännu (ska kolla i vår nu när bilen är parkerad för vintern och ska säljas i vår)
Hubbe328
OK, ska kolla igenom kontakterna till lamporna bak, kan kanske vara oxiderade
Johnte
530 D M-sport -05
X5 3,0Sd M-sport -08
Garanterat bromsljuskontakten. Kostar dryga hundringen på bmw och är lätt att byta själv. sitter högt upp på bromspedalen du måste ta bort det stora "plastskyddet" (kommer inte på vad det heter) som sitter undertill för att komma åt.
Livet är för kort för att köra diesel!!!
På min var det oxid i lamphållaren,fixade det så var det inga problem sen.
Henrik
Hubbe328
Nu så spökar nummerplåtsbelysnings varningen också, trots att den funkar. Samma där den försvinner om jag startar om bilen. (verkar funka lika illa som windows ungefär, måste starta om då och då).
Sitter det ngn stor kontakt bakom enheten som kanske är dålig/oxiderad?
Laban
BMW 540ia -93
för att väcka en gammal tråd..
har heller inga som hels bromsljus bak o checken säger bremslicht electronic...
vad kan det vara+ bromsljuskontakten el ngt relä?
mvh L
så har jag oxå..fast till spolarvätskan...och ibland kylarvatten...
///get a life...bay a beemmer///
li
1.959
liste
535i -89
Laban - är helt klart bromsljuskontakten.
Laban
BMW 540ia -93
oki... ska testa att byta den. bra med bromsljus ibland.. :)
