El-hisse problem
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Jag undrar om det är någon som vet vad det kan vara för fel på mina el-backspeglar...Den vänstra fungerar inte alls medans den högra fungerar perfekt.Jag har provat att byta ut reglaget som man styr el-backspeglarna med utan resultat.Sen bytte jag även backspeglen på vänster sida utan att det fungerade,det ända som hörs är ett smäckande ljud i den högra när jag försöker ställa in den vänstra..Nån som har haft liknande problem eller tror sig veta vad som är felet???Hör gärna av er till mig!
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
Det smäckande ljudet brukar man ju få om man försöker tvinga spegeln förbi ändläget. Detta skulle i så fall tyda på att knappen som du byter spegel med inte fungerar, dvs du kan inte byta från höger till vänster spegel.
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Fast den knappen fungerar perfekt i min andra E28:a....hmmm vad kan det då va???Nån som har någon mera lösning på mitt problem???
