E28 528/535
LJ
21
LJL
2002 -75
Undrar lite, är det någon som vet vad det är för direkta skillnader mellan E28 528 och E28 535 förutom själva motorn?
Växellådan? Motorfästen? Växellådsfästen? Elsystem? Bakaxel?
Funderade om det är mycket svårt att trycka ner 3.5'an i 528'an...
Någon som vet?
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Jag tror att alla E28 535 har lamelldiff i bakaxeln.
En del har också "dogleg-låda" (ettan nere till vänster och 1:1 på femman) övriga har samma låda som 528:an.
M-modellerna har lite andra prylar i hjulupphängningen.
I övrigt inga större skilnader.
Tar du hela motorpaketet så skall det inte vara några problem med att sätta i det i en 528:a.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Nop, det sitter inte samma växellådor.
Beror på vad du menar med elsystem, kabelhärvan till motorn måste bytas.
//Ticco
www.ticco.com
LJ
21
LJL
2002 -75
Jo det var kabelhärvan till motorn jag menade. Är det en jävla massa nya dragningar inne under instrumentbrädan som gäller då eller är det mesta som behöver bytas under motorhuven? Gå det liksom att ansluta 3.5 motorsystemet till resten av 528'ans elektronik någorlunda simpelt?
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
525 -75
3.0 CS -73
Ticco:
Det sitter väl oftast en Getrag 265 i både 528 och 535, kan ev. även sitta Getrag 260 i 535:an.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Ti
2.587
Ticco
420i -14
LJL:
Kabelhärvan till styrboxen e inte så jobbig, det är bara å koppla ur kontakten vid styrenheten å dra ut den genom torpeden. Vet att man måste koppla om något vid säkringsboxen oxå men jag har inte kommit så långt med mitt byte så vad det är vågar jag inte svara på.
B-O Runeson:
Kan inte betäckningarna på lådorna, men den synliga skilanden som jag lade märke till var att det satt 2 givare på lådan plus att man kunde ta loss sprängkåpan. Detta var på 535 lådan.
//Ticco
www.ticco.com
