Varvtalsmätare hoppar
Mr
177
Mr_OK
325Ci Cab -01
Var ute idag och körde och då märkte jag att varvtalsmätaren uppförde sig konstigt, den hoppade med 500 rpm alltså från 1500 till 2000 osv på ett mekaniskt sätt, ingen jämn rörelse utan hopp. När jag stog på tomgång så var den normal, lätt tryck på gasen och sedan på tomgång igen så ståg den på 450 rpm i några sekunder för att senare hoppa upp på 700-750 rpm och motorn går som den ska där i mellan ingen skilnad på varvtals ljudet. Vad är det för fel? kan det vara glapp i någon kontakt och i vilken?
MVH
O.G
Mr
177
Mr_OK
325Ci Cab -01
Är det ingen som vet vad det är för fel?
MVH
O.G
