Tickande ljud V8
Mason
530i -93
Ska min 530i-93 vara helt fri från tickande? När jag öppnar motorhuven och står upp hörs inget men när jag böjer mig ner mot motorn så hör man tickande ljud, på båda sidor. Detta oavsett om bilen är varm eller kall.
Dessutom upptäckte jag lite olja runt bultarna på motorblocken, nedanför de små plastkåporna alltså.
Är allt detta normalt?
Blir lätt fundersam över allt möjligt...Hoppas ni har överseende!
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Frågan är vad bilen rullat, och om du verkligen vet
det riktiga miltalet?...verkar inte helt orimligt om den gått 25-30' mil och kanske körts hårt.
Det kan vara spridarna du hör.
Alla insprutningsbilar har ett tickande från spridarna, det hörs bara olika mycket beroende på vad det är för bil och motortyp.
Mvh Garre
Osprey
540iA -95
318i -93
Om du är tvungen att böja dig över motorn för att höra tickandet så är det säkert ingen fara, alla motorer avger ju lite ljud och det finns mycket som kan avge ett tickande... spridarna, som tidigare nämnts, ventillyftarna, ventilerna etc. etc...
Med olja runt bultarna på motorblocket menar du förmodligen de som håller fast ventilkåporna... det ska inte vara någon olja runt dem, även om det inte direkt är något farligt... för att få ordning på det behöver du förmodligen byta "gummiplupparna" som sitter vid skruvarna... och om du gör det så ska du absolut passa på att byta ventlikåpspackningarna när du ändå har loss skruvarna... Det kostar inte så mycket och är inte särskilt svårt...
Mi
243
Mikaell
540iA Touring -94
Hade också ett tickande ljud underifrån. Drog för ett tag sedan åt oljepumpen (se tidigare inlägg) och tickandet försvann delvis, men inte helt.
Oljan beror som "Ospray" nämner förmodligen på otäta ventilkåpspackningar. Är tändstiften oljiga (den vita keramikdelen) är det tecken på att packningarna är dåliga.
Om du vill försöka lokalisera ljudet kan du "leka doktor".
Gör så här:
Tag en bit trädgårdsslang (ca 0,5-1m) och använd denna som ett stetoskop genom att ha ena ändan av slangen vid örat och sedan placera den andra delen en liten bit ovanför misstänkta punkter i motorn.
OBS! Var försiktig med att placera slangändan på insuget eller grenröret, då kan det bli rätt höga ljudnivåer - risk för hörselskada!
Viss försiktighet kanske även skall vidtas så att grannarna eller andra inte hittar dig ståendes med en trädgårdsslang i örat med kroppen böjd som en märla över motorn.
Risk finns att de ringer psykakuten och du får en "krama-dig-själv-tröja"! :oDD
