luftfjädrings problen 520 xdrive 2015
en
6
enslow
X1d 2016
Bytt bälgar och nivå sensor men pumpar ändå upp höger bak max och bara den sidan.
När jag bytte sensor så tog det ca 1 dag innan den blev norma men nu har det pumpat upp max igen.
Säkringen är hel.
Ingen felkod på min felkodläsare
Vad kan det vara för fel?
Tacksam för hjälp//Enslow
Eftersom vänster sida inte rör på sig alls(?) är det nog på den du skall koncentrera dig.
För om sensorn t ex sitter mitt på axeln registrerar den ju bara halva högersidans lyft och då det ju naturligt att höger går i topp.
//Lennart
en
6
enslow
X1d 2016
Tack för ditt svar.
Men jag var otydlig och ber om ursäkt för det.
Vänster fungerar som den ska men höger sida går upp till max.
Innan jag bytte sensor så gick säkringen hela tiden det gör den inte längre men felet är kvar.
MVH Enslow
Aj, aj, då får häxperterna rycka in.
Ganska konstigt, men det löser de.
//Lennart
en
6
enslow
X1d 2016
Siktar på solinoid eller ventilpaket just nu men beställer något billigt först och set om felet går till sig.
Mvh Enslow
en
39
enslow15
116D 2011
Uppföljning. (Inte så svårt som jag trodde)
Vi tog ner kompressen och bytte ventilpaketet och solinodien.
Såg inget fel på ventilpaketet men solinoiden hade fastnat.
Mycket fukt så vi tömde dom små kulorna och filterna och torkarde allt.
Rost fanns det ochså på någon dubbel bricka som var fastskruven dom gjordes ochså rent.
Nu fungerar luftfjädringen som den ska igen.
MVH Enslow
Så ska det låta! Lite eget pill ist f att byta grejer!
Gott att det löste sig och tack för din återkoppling.
//Lennart
