Antispinnlampan lyser hela tiden.528 96
Lampan till asc:n lyser hela tiden,och det händer inget när man trycker på kontakten.Kan knappen ha hängt sig tro? Jag kopplar ur asc:n nån gång på vintern när det är mycket snö och jag ska upp ur garaget,man måste ha full fräs uppför backen.
Eftersom ABS-lampan tydligen håller sig lugn, handlar det kanske om styrvinkelsensorn?
Den kan få fnatt men låter sig ofta(st) omkalibreras.
En felkodsläsning rekommnderas.
//Lennart
Välkommen!
I både ASC och ASC+T systemet så ingår även kontroll av gasspjället så det kan också vara en felkälla (gasspjället eller någon av dess givare). Att denna är inblandad har högre sannolikhet i det här fallet då endast ASC-lampan lyser (om det hade varit fel på någon ABS-sensor så hade ABS-lampan börjat lysa).
ASC stryper endast gaspådraget (genom att styra gasspjället).
ASC+T är som ASC fast nu kan systemet ävan styra de bakre bromsarna.
Någon styrvinkelsensor bör inte ha funnits på E39 på denna tiden - det borde kommit först med DSC III vilket kom först 1998 på E39 540i med dess DSC III 5.3 - var väl året därpå när det kom som optional på andra modeller som E39 528i - först från MY2000 var det väl standard på E39.
Nu minns jag inte om E39 1996 hade ASC eller ASC+T som standard eller kom ASC+T som standard först 1997?
Så om det endast är ett ASC system så är faktiskt bromsarna inte inblandade utan endast gasspjället.
Som lenwib säger så måste data insamlas för analys för att kunna gå vidare - första steget i den resan är utläsning av felkoder.
Efter lite visuell felsökning så hittades en kabel som var av till gasspjället (feedback från trådskaparen) - så förhoppningsvis är detta det enda felet (men det händer ibland att det finns multipla fel där ett fel döljer ett annat större).
Tack för din rättelse och återkoppling, @bmw-slangen.
Jag hade lite på känn att rattvinkelsensorn kom senare. Min 7:a, visserligen LCI, men tillv sept -98, har, så jag tänkte ”kanske” och garderade med felkodsutläsning. :)
Skönt i a f att det tycks ha löst sig, dessutom i så fall på enklaste sätt.
//Lennart
Ja, men du är delvis rätt där med E38 lenwib - där kom rattvinkelsensorn mycket tidigt.
E38 750i/750iL fick redan 1995 en rattvinkelsensor - syns här som detalj #9
Men fanns som sagt bara i just 750i/750iL-modellerna.
E38 750i/750iL hade mellan 1995-1997 det äldre DSC II systemet (jag tror bara E38 och E31 fick detta).
Men redan i detta gamla DSC II systemet så ingick en rattvinkelsensor.
1998 fick E38 750i/750iL det modernare DSC III 5.3 systemet och året därpå fick E38 uppföljaren DSC 5.7 systemet (som senare började rullas ut till andra karosser och modeller).
