318d rycker vid gaspådrag ”hugger”
Malte318
bmw 318d touring Xdrive -15
Hej! har en bmw 318d xdrive touring från 2015 som ger ryckningar och hugger vid gaspådrag med varm motor (efter ca 75 grader), har bytt laddtryckssensorn och luftmassemätare samt svänghjul som ska vara vanliga problem på dessa. Bilen indikerar inte heller på några felkoder varken via vgate eller med obd-läsare, någon som har en tanke på vad som kan vara fel?
Prova koppla från kontakten till fördelningslådan och provkör och se om felet är borta.
Malte318
mj: okej ska kika på de, menar du den boxen som sitter på växellådans bakkant ovan upphängningen till växellådan?
ev
11
evo500
320d-2008
520d-2019
Det är inte så att Antispin-lampan tänds vid gaspådrag samtidigt? Testa att helt koppla bort antispin/sladd systemet för att säkerställa att det inte är nån ABS givare som spökar.
//magnus
