m44 b19 med oljetryck hela tiden
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Har en 318is 96 med m44 b19 motor. När jag med avstängd motor skruvar ur oljefilterhuven och tar ur filtret så ser jag hur oljan rinner ner i motorn. Sätter i filtret och skruvar tillbaka filterhuven / hållaren och startar bilen. Får oljetryck direkt (lampan slocknar efter 1 sekund) Stänger av bilen och lampan tänds ej. Kan låta den stå under natten. När jag slår på tändningen så lyser ej oljetryckslampan alls. Låter tändningen stå på och skruvar av oljefilterhuven igen. Oljan rinner ner och lampan tänds. Motorn håller alltså trycket även när den inte är igång. Vad är felet? Tacksam för svar. Blir tokig på detta. Har prövat med två olika filter. John
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Svarar mig själv. Det var troligtvis en strulande oljetrycksgivare som spökade. Bytte den och nu verkar det fungera. Men den byter man inte med torra ögon....och händerna ser ut som om man slagits mä en katt! Trångt som fan!
