Åter ett oljud bakvagn?
Har ett klonkande ljud i bakvagnen på min 320D-GT när jag kör i oljämnheter.
Lyfte upp bilen o kollade idag men hittar inga dåliga bussningar?
Nån som har en gissning på vad jag ska kika mer?
//Andreas
Ni
975
Nip
320i-04
För min del var det en trasig fjäder ena sidan bak, slog emot en del i hjulhuset.
Jag trodde först krängningshämmare och en av länkarna som är vanligt, men det kan det vara också.
Verkstaden som bytte fjäder gjorde sönder länk krängningshämmare, så fick erfara båda två hur de låter. Annan verkstad fick fixa det senare. Båda typerna lite metalliska när man åker över brunnslock eller ned från trottoarkant.
Fjädern räckte det att jag åkte i ganska mjukt gupp i hög fart så bilen gungade till, inte slagigt utan bara djupare ned och sedan åter. Fjädern var alldeles i änden, så första varvet kan man säga som gett med sig av rost.
- ett varv på fjädern gör väl avstånd hjulhuset och däclet 2cm mindre ena sidan eller så
Två nya fjädrar kostade runt 3000 och lite mindre för båda länkarna, men armen original.
- på verkstad då
- låter som du är lite fixare själv
- fjädrar kollade jag byte YT och ingen raketforskning
