Hastighetsmätare mm problem...320d e91
li
16
linkan_71
320d e91 2011
Halloj.
Hastighetsmätaren har lagt av i min e91:a. Har den en egen givare eller går den på abs givarna? För jag även abslampa, antisladd, antispinn och bromslampa som lyser. Sen på senare tid varnar den för lågt däcktryck samt abslampan tänds vid 100 meters körning. Kan alla dessa problem knytas till ett fel eller kan det vara flera separata problem. Tack på förhand. / Peter.
ABS-givaren VB.
Den kan ha förstörts av ABS-kransen (årsmodell avgör). Så kolla om givaren är avnött i tippen.
Om den är sliten, löser en del det genom att montera den nya med en distans.
En längre utläggning:
//Lennart
