spökade bränslepump
mesen77
bränslepumpen på min 318is e30 beter sig lite lustigt. Den fungerar bara när den själv vill, men dem få gånger den fungerar det så är det när det har fått stå ett dygn eller två. Har haft den inlämnad på verkstad men dem bytte ett relä och trodde vist att det problemet var löst, men icke visade det sig idag efter provturen när ja skulle starta den igen. Kanske är det inte pumpen, motorn får i varje fall inte något bränsle. Någon som har haft liknande problem?
/undrande i.s-ägare
mesen77
spökaNde
yttryck
min BMW 320i E30 kan få för sig att
bara stanna under normal körning. ibland får jag igång motorn omedelbart, och i ibland så kan den bete sig som att den inte får soppa vid startögonblicket.
den kan hålla på så i en minut för att sen utan vidare starta, märkligt tycker jag. jag har ett larm monterat på bilen och tror att det kan vara boven. Larmet kan slå av bränslepumpen.
/igor
