BMW 530d f11 svår att tanka
Si
1
Simon Kuzmic Hellberg
BMW 530d touring 2015
Tjena tjena. Har lite strul när jag ska tanka bilen. Har testat en hel del olika pumpar och alla är lika svåra att tanka med. Bilen kan va extremt svårtankad ibland får typ bara i någon liter innan pumpen slår ifrån och ibland så får jag i en full tank utan större problem. Vissa dagar funkar den smärtfritt på samma pump och sen när jag är där igen så strular det. Det brukar gå att få i soppa om jag håller munstycket så långt ut som möjlig och att jag tankar extremt långsamt. Får inte upp någon felkod i bilen så är lite förvirrad? Gissar på att det är någon ventil som strular.
Har någon haft samma upplevelse och vad var problemet då?
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Kan det vara avluftningen som är igensatt? Så när du håller ut munstycket så kan luften ta sig förbi men när du stoppar ned det så blir det fullt och pumpen slår ifrån.
tegel
E82 125i Coupé 2012
F07 530d xDrive 2016
Hej, har också haft spridda problem med detta när jag tankar diesel, men de verkar ha gått över för närvarande -- ibland finns det en knapp där man kan välja 'personbil' och 'lastbil' för att styra flödet...
/M
Mina bilar: Länk
