Ventil till värmen
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
Någon som vet hur man testar den ventilen som sitter under luft filtilter på en e46 m54 motor.
Det är alltså den magnet ventilen som stänger av och sätter på cirkulationen till värmen i kupen
Jag skulle vilja prova den innan man köper en ny .
tacksam för hjälp
st
3.503
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Vattenventilen är tämligen okomplicerad. En Solenoid som matas med 12V, när den är strömlös så är den öppen och när den matas med 12V så är den stängd.
ro
155
robertbmw
330Ci e46 -02
Tack för svar , men riktigt så enkelt är det inte om du ser den texten vid tiden 3,49 .
st
3.503
steaman
Värmeventilen är precis så enkel. Temperaturregleringen görs genom att Kliman pulserar spänningen till Värmeventilen så att rätt temperatur uppnås. Om värmeventillen matas med konstant 12 volt stängs värmen av, respektive om värmeventilen inte får någon spänningsmatning så är värmen på max.
Om det fungerar som det ska så är värmeventilen felfri och felet troligen finns i Kliman, panelen du har i mittkonsolen.
