Hej, sökt i gamla trådar men hittar inget dylikt. Ikväll under färd på E4 dog motorn, cruisade i ca 70. Motorlampan tändes sedan växlade det till verkstads-symbolen. Svängde åt sidan och kollade multiremmen: hel. Provade starta varvid startmotorn drar runt motorn hur lätt som helst men startar ej. Avläste CC-ID 216 via check control, återställde/kvitterade/nollställde INTE utan googlade felkoden direkt. Efter 15-20 sekunder försvann felkoden och ingen motorlampa/verkstads-symbol/triangel med utropstecken fanns kvar heller. Provade starta och körde iväg. Gjorde check control sedan: check ok! Vad pågår? | |
Fuel pump fault får jag det till. Hur är bränsleivån? Glappkontakt bränslepump i tank? |
Hittade samma info att det skall vara bränslepump-relaterat. Bränslenivån var 65%. Lämnade in den hos en bekant som har bilverkstad, hittade inga felkoder och ville inte heller börja byta grejer på måfå. Kört några dagar nu utan konstigheter, men litar inte på bilen alls. Just glappkontakt känns troligare än en defekt bränslepump, men vad vet jag!? |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
För att vara exakt så är definitionen av CC-ID 216 följande (det är styrenheten EKPS som rapporterar denna felkod): >> Fuel Pump >> Fuel supply malfunction. Potentially reduced engine performance. >> Drive with care! >> Have this checked by nearest BMW Service Workshop. När man säger bränslepump på moderna motorer så betyder det egentligen både själva bränslepumpen men även dess styrenhet (och allt kablage och kontakter till dessa). Utöver detta har vi även högtrycksdelen (numera även på bensinmotorer då alla från typ 2007 är direktinsprutade) - men här pratar vi bara lågtrycksdelen. EKPS är styrenheten som styr bränslepumpen. Den får (via PT2 CAN-bussen) information från DDE om hur mycket bränsle som ska pumpas. EKPS driver sedan bränslepumpen med pulsbreddsmodulerad spänningsmatning (vilket betyder att ju högra duty cycle desto mer arbetar bränslepumpen och ju mer bränsle pumpas). EKPS övervakar dessutom spänningen över bränslepumpen samt dess strömförbrukning och varvtal. Om EKPS tappar kontakten via DDE (exempelvis störningar eller avbrott på PT2 CAN-bussen) så kommer den att sätta bränslepumpen att arbeta i ett defaultläge (kommer att arbeta som en vanligt bränslepump och gå för fullt). Så EKPS registrerade uppenbarligen något avvikande. Detta kan bero på tusentals saker. Det kan vara något glapp i någon av alla kontakter, det kan vara någon kabel som är skadad/ärgad, det kan vara glapp eller dålig kontakt nere vid bränslepumpen, det kan vara problem emd själva bränslepumpen, det kan ha varit något som delvis blockerat bränslepumpen och gjort att dess strömförbrukning spikade, det kan vara glapp i själva EKPS så den detekterar fel som inte finns, det kan vara en lödning som släppt inne i EKPS, det kan vara vadsomhelst. Så bästa vägen framåt är helt enkelt att fortsätta köra och se om det uppstår igen. |
Mycket bra info, tack! Uppskattar hjälpen väldigt mycket. Kör vidare så får vi se vad som händer, lovar att uppdatera om det blir en fortsättning på detta. |
Det brukar oftast ligga en felkod i EKPS efter något sådant här, men även om det hade gjort det vet jag inte om det hade varit till så stor nytta (då felet försvann lika fort som det kom). Bilverkstaden hade garanterat diagnostikutrustning för att läsa ut tillverkarspecifika felkoder, men alla eftermarknads fungerar olika för olika märken och modeller - det finns ingen diagnostikutrustning som gör allt bra. Därför måste alla verkstäder antingen specialisera sig på ett märke eller köpa några olika varianter av diagnostikutrustning för att täcka in så många märken och modeller som möjligt (och detta är en massiv investering och löpande kostnad så denna vill man försöka begränsa) Här nedan är ändåså några typiska fel som sätter en Check Control Message (CC-ID) 216. >>> EKPS : Pump speed too low <<< The fault is detected when the actual engine speed is lower than the coded nominal speed. >>> EKPS: Output stage, excess temperature <<< This fault is detected if the temperature of the driver is greater than 150 °C. >>> EKPS : Not encoded <<< The fault is detected if the EKPS electronic fuel pump control module was not encoded after programming. >>> EKPS : Coding data: EKPS or engine control incorrect <<< This fault is detected if the control method reported via CAN is not the same as the coded control method. Det bästa är ändå som sagt att vänta tills det uppenbarar sig oftare (eller tydligare) och då påbörja en seriös och kompetent felsökning (att göra det när felet inte är närvarande är i princip omöjligt - iallafall till ett rimligt pris). |
| Grym info, stort stort tack! | |
Då har vi en fortsättning på detta, ikväll hände det igen. Bilen tvärdog under färd, motorlampa/verkstads symbol tändes men idag ger den felkod cc-id 309. I somras var det cc-id 216. Bilen gick att starta igen efter ganska exakt 15 minuter, precis som förra gången. Så nu har vi 2 olika felkoder på samma problem/symptom. Vad ska jag be verkstan kolla/byta? (ej bmw verkstad). Åker upp till Norrland varannan helg på vintern och vill inte bli stående kylan eller där det är en fil/mitträcke. Behöver få till detta, all hjälp uppskattas väldigt mycket! |
Båda felkoderna pekar på bränslepumpen. Länk --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
CC-ID 309 är väldigt lik föregående CC-ID 216 och för detta sammanhang så kan man säga det är samma sak. CC-ID 309 är oftast annars en "lägre felgrad" av CC-ID 216, men i ditt fall blev det ändåså samma utfall vilket inte är särskilt ovanligt. Man ska inte ta felkoder på för stort allvar utan de ska endast ses som en grov indikator på lämpliga ingångsvektorer för den oundvikliga felsökningen. CC-ID 309 beskrivs som: >> Fuel Pump >> Fuel pump fault. Trip can be continued. Medans CC-ID 216 beskrivs som: >> Fuel Pump >> Fuel supply malfunction. Potentially reduced engine performance. Det finns många anledningar till varför dessa felkoder dyker upp, se mitt förra inlägg där endast ett axplock av olika anledningar radas upp. Kort och gott kan det vara fel på bränslepumpsstyrenheten, bränslepumpen, spänningsmatning, jordmatning, trasiga slanganslutningar nere i bränsletanken, defekta sensorer, yada yada yada. Dessa CC-ID felkoder är bara förenklade felkoder (av felkoder som är förenklingar av detekterbara fel) - så du har förenkling på förenkling på begränsningar :-) Därför måste man in och läsa av och se vad för felkoder som sitter i de olika moduler (speciellt då EKPS) och därefter börja felsöka och utarbeta en strategi (då detta är intermittent så är det lite knepigare än vanligt). Men om du känner att du måste säga vad verkstaden ska kolla/byta så ska du nog byta verkstad! :-) Kort och gott (eftersom det hänt igen och lär hända igen) så är rekommendationen att lämna in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik). Notera att det står BMW-specialiserad och inte auktoriserad, detta då auktoriserad verkstad inte automatiskt betyder att de är erkänt duktiga och kompetenta inom just området felsökning/diagnostik. I de flesta fall beror inte detta på kompetensen eller viljan hos serviceteknikerna utan mer att de har händerna bakbundna då de ofta måste följa förvalda felsökningsscheman och felsökningsrutiner. |
