E46 330i Touring 2002 Snabblinkande blinkers
fr
25
freddan-f1
320d xd GT -15
Hej Kan ni som skruvat mer på E46 hjälpa mig med denna felsökning. Helt plötsligt en dag när jag blinkade vänster så blinkade det som vanligt ett par gånger för att sedan börja blinka snabbare, samtidigt som en varningslampa på instrumentbrädan visades (vänster fram). När jag blinkade höger så var det samma där, blinkade som vanligt 2 gånger för att sedan börja blinka snabbare, ny varningslampa (höger bak). Fortsättningsvis blinkande så blinkar det direkt sådär snabbt, både till vänster o höger. När jag stänger av bilen och sätter på den igen så är varningslamporna borta och allt börjar om igen. 2 bra blinkningar och sedan snabbt igen, samma varningslampor tänds.
Detta har jag gjort:
* Innan felet så satt jag dit en ny positionsljuslampa på höger sida. Jag kopplade även in höger dimstrålkastare som varit urkopplad. Dock så provkörde jag bilen utan att jag då märkte något blinkersproblem. Jag har testat att koppla ur allt som jag kopplade in men felet kvarstår, så det borde inte bero på det.
* Alla lampor fungerar
* När jag blinkar höger så blinkar även höger bakljuslampa. Så är det inte på vänster sida. Jag har testat att växla blinkerslamporna bak och även bakljuslamporna men i samtliga fall så blinkar höger bakljuslampa samtidigt som höger blinkers. Själva armaturen ser felfri ut på bägge sidor.
* Har kollat div säkringar men inte hittat ngn trasig
* Har läst av felkoder med carly obd men inte kunnat utläsa något som har med ljus att göra.
* Har plockat ut LCM (den ljusboxen som lampvredet sitter på, till vänster om ratten) men såg inga ytliga fel.
Har ni någon idé om var felet ligger?
mvh Fredrik
En touring har ju sin baklucka med dess eländiga kabelgenomföringar vid gångjärnen.
Skulle nog våga sätta en peng på kabelbrott där. Rätt standard och ofta med knepiga fenomen som följd.
//Lennart
fr
25
freddan-f1
320d xd GT -15
Tack Lennart. Fasen också, jag hoppades slippa leta kabelbrott :) Jag börjar där få se! Tack!
