X-Serien
1.029
E70 - Vibrationer och lite "ljud". Kan det vara hjullager
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Har vibrationer vänster fram (tror jag) som kommer vid 30 och ökar upp till 45 för att sedan avta. Märker inget om jag kör fortare än 60. Dock så tycker jag att det kommer "ljud" som jag inte kan relatera till däcksljud. Det är inget malande eller så utan mer typ "skrapljud".
Satte på helt nya däck igår och då passade jag på att se om det glappade men jag kunde inte känna något. Trodde at det var de gamla däcken som gav vibrationer men icke. Vibrationerna fanns även med vinterdäck fast i mildare form.
Blir ingen skillnad om jag lägger i neutral eller testar olika växlar för att få olika varvtal. Bromsar jag händer inget utan det är lika. Samma om jag bromsar in från typ 60 +. När jag närmar mig 45 kommer vibrationerna som sedan "avtar" under 30.
Hör inget "klonk" eller dyl från framvagnen och alla stag känns tighta. Svänger jag i cirkel i högervarv så kanske det blir lite "värre" men kan vara inbillning.
Hade det varit skivan borde vibrationerna bli värre vid inbromsning eller lätt broms vid motorvägsfart. Så det enda jag kan komma på är hjulagret.
Andra tips, tankar eller ideer?
Nu är lagrena rel billiga så jag kommer nog byta dem ändå men det vore skönt att få lite hintar innan på andra orsaker som jag kan kolla på när jag ändå byter.
"Jag klimatkompenserar din miljöbil med min bensindrivna SUV"
BMW CS #05XXX
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
hjullager brukar kunna testas genom att köra höger till vänster, att belasta varje sida lite mer. har du testat?
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Jag har gjort det och märker inte direkt ngn skillnad men det är svårt med upplevelser.
Vet sedan tidigare bilar att man kan belasta och då få lite mer "ljud".
För mig nu är det mer vibrationer än "ljud" (fast det ligger ngn ljudbild i bakgrunden).
Har svårt att tro att det är en drivaxel eller?
BMW CS #05XXX
bl
2.360
blixten
325i -88
När jag har misstänkt hjullager fram så har jag, om det är vänster fram, kört på motorvägsavfart (100 km/h) som svänger höger och då bromsat med lagom jämnt pedaltryck så att jag inte tappar för mycket fart. Om lagret då är dåligt visar det sig ofta mer tydligt än under normal körning.
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Har nu bytt hjullager och det blev ingen skillnad.
Bytte även skivor och klossar.
Nya däck som är ombalanserade.
4 hjuls inställning gjord.
Vibrationerna kommer vid 20 och förvinner vid 30 kommer tillbaka vid 41 och är som värst. Det avtar sedan sakta för att försvinna helt efter 60. Uppkommer ett nytt ljud vid 90 som försvinner vid 95. I övrigt är det OK.
Den växlar bra dvs mjukt och smidigt. Inga konstigheter vid acceleration eller inbromsning förutom när man når 41 km.
Kvar är drivaxel och fördelningslåda eller?
Det jag har noterat är att den är lite ljumen vänster fram (fälg) och de övriga 3 kalla efter att jag har kört med bilen.
"Jag klimatkompenserar din miljöbil med min bensindrivna 4.8L SUV"
BMW CS #05XXX
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Bromsar som ligger på eller hjullager?
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Satte på nya hjullaget höger och vänster fram i helgen.
Joxster
E31 840cia -93 Colorline
E53 x5 4.8is -04
Har du provat att pumpa däcken ordentligt, 3,5bar. Breda däck och tung bil.
Det hjälpte på min x5:a med 20" fälgar,
jag hade vibrationer vid 80-90km/h.
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Har balanserat om (vänster fram var helt off) och gjort hjulinställning så nu går den fint på alla vis förutom vibrationen som kommer exakt vid 41 och försvinner gradvis upp till 60 km.
Tror bakhjulslager behöver bytas (mest för att de låter) så de har nog inget med de vibrationerna att göra.
Bilen växlar superfint. Går clean.
Så jag har svårt att tro att det är relaterat till fördelningslådan.
Kan drivaxel/knut bete sig så? Vet att det gick ut en recall på drivaxel men det var för senare modeller (tror jag).
BMW CS #05XXX
Joxster
E53 x5 4.8is -04
Prova och byt olja i fördelninglådan, oljan kostar 500kr på Bmw. Plus 2st kopparbrickor, om den har avtappningsplugg.
Då ser du om det är spån i oljan.
Sen ska man göra en kalibrering av fördelningslådan efter oljebytet.
Jag hoppade över det på min funkar fint ändå.
Sen har du främre diffen du kan byta olja i också. Körde Castrol där.
Den är lite jobbigare att komma åt.
Och även bakdiffen.
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
OK. Jarls har bytt växellådsolja. Får lämna den till dom och se vad de finner.
BMW CS #05XXX
Inte så enkelt att bromsoket vä fram hänger sig? Blir det fortfarande varmare på vä framfälg?
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
@mj
Börjar misstänka det då jag nu har fått vibrationer vid inbromsning.
Har köpt nya skivor och klossar som sonen och jag skall byta så for vi kommer hem från semestern. Jag kommer även att "rekonda" oken och ev byta om det verkar vara ngt knas.
Jag har även den "gamle" att fixa nnan försäljning (troligvis spjällhuset).
