Z-Serien
3.484
Hög temp, Z3 2,8 -97
Sida 3 av 3
Kan det inte vara som jag säger, svårluftad. Du blev av med kylvätska när den blev varm, antar jag. Du fyller på, och luften går ut i expansionskärlet. Jag kommer inte ihåg hur länge och hur ofta jag kämpade med att få ut all luft efter pumpbyte. Därför fick jag även exempelvis krama slangar till kupévärmen.
Ett läckage syns, det enda osynliga, i alla fall under viss tid är värmepaketet i kupé. Då blir ju underliggande matta härligt sötaktigt fuktig. Över huvud taget brukar man kunna känna doften av kylvätska, ifall det läcker.
Det finns ju trycktest av kylsystemet som testmetod mot läckage.
L-
58
L-O
BMW-Z3, 2,8 -97
Har kört den igen och nu verkar inte nivån ha minskat. Jag undrar, vart tog den kylvätska vägen som försvann när den blev överhettad?
Det brukar finnas en övertrycksventil i påfyllingslocket. Så om det kokar släpper det ånga under lockets kant.
L-
58
L-O
BMW-Z3, 2,8 -97
Kollat på den där bytesfilmen. Det jag känner mig mest osäker på är att komma åt pluggen för att tömma ur kylvattnet från motorblocket men också lite den där remspännskivan.
Jag hade nog lossat nedre kylarslang och låtit kylarvattnet rinna ut. Det gör väl inget om det skulle vara lite vatten kvar i någon hörna.
Remspännarskivan är inga problem. Den är så smart att du kan vrida med en fast nyckel så att spänningen lättar från remmen, och i det läget finns det på remspännaren två hål som kommer i linje. Skicka in en skruvmejsel eller skruv typ 6 mm rätt igenom, så låses remspännaren i lättat läge. BMW var smarta. Och fungerar remspännaren, rör den ej. Finns bara dåliga kopior, eller total ombyggnadssats till hydraulisk från BMW.
Den här videon visar hur dy fyller kylarvätska och luftat ett sådant system som även du har på din bil. Och jag tror du har över 10 liter i din motor.
L-
58
L-O
BMW-Z3, 2,8 -97
Nu har jag bytt vattenpump och termostat samt remskivan. Skall skaffa kylarvätska och köra igång snart. Hoppas på det bästa. :-)
Men jag har funderat på en sak. Bilen har ju också en elektrisk fläkt och jag misstänker att den inte funkar som den ska. Hur kan man felsöka en sådan? Den har väl en givare som skall så till/från den, som sitter vid sidan av kylaren.
Jag måste ändå fråga, var det impellern i pumpen som var kass. Var den i plast? Jag tror elfläkten är styrd av enbart AC på din bil. Jag har exempelvis ingen elfläkt för jag har ej AC.
Kollade schema. Elfläktarna tar in information ifrån trycket i AC-gasen, som påverkas av dess temperatur. Den kollar även om vattentemperaturen går över 91C och därefter 99C, så det är flera villkor som måste uppfyllas för att de skall starta. Så kolla om elfläkt funkar när det är varm AC går för fullt!
L-
58
L-O
BMW-Z3, 2,8 -97
Hej, nej jag tror ej det var fel på vattenpumpen, den var ej plast utan metall.
Det gick ganska enkelt att göra jobbet. Tömma kylarvätskan, fick loss fläkten med ett kick (nyköpt verktyg) och sedan följa instruktionen, steg för steg. Det var trångt, men inte omöjligt trångt.
Håller på att fylla upp den nu med ny kylarvätska. Blir start ikväll eller imorgon. Livet händer ju hela tiden omkring en, med familj och jobb o så, så det är svårt att få tiden att räcka till.
Hur går det med vattenfyllningen?
