Hej, min dotter har en a-traktor Bmw E60 530i -03 manuell växellåda. Vi ska byta drivaxel vänster bak, och det har runnit ut lite olja. Tänkte fylla på olja när drivaxeln är på plats. Är det någon som vet vilken olja som ska fyllas på? | |
![]() 13.539 323i E30 -85 track day car
Välkommen! I den differentialen ska det vara något som BMW i sin äldre nomenklatura benämnde som "BMW Synthetik SOP" (vilket i sin ännu äldre nomenklatura kallade för helt enkelt "Final Drive Fear Oil SAF-XO"). På nyare modeller används den nuvarande nomenklaturan och där heter det "BMW Hypoid Oil G1". Oavsett så är det är en helt vanlig SAE 75W-90 transmissionsolja för hypoidväxlar (dvs ska ha API GL-5 klassning) och under lång tid fick man Castrol SAF-XO SAE 75W-90 API GL-5 när man köpte från BMW. Denna produkt har döpts om till Castrol Syntrax Long Life som senare döptes om till Castrol Transmax Axle Long Life. För att svara på din fråga - du kan fylla på med: Castrol Transmax Axle Long Life SAE 75W-90 API GL-5 Men du kan även ta valfri SAE 75W-90 API GL-5 transmissionsolja från välkänt fabrikat, det fungerar precis lika bra. Här är några för att bara nämna några få... Fuchs Titan Sintopoid SAE 75W-90 API GL-5 Motul Gear 300 75W-90) |
| Tack för ett utförligt svar. Har fått så många olika svar i en facebook grupp, så jag gick med här för att få info från folk som är kunniga på bmw. Tack än en gång. | |
