Hej! Har nyligen köpt en BMW 320i 2006, med N46B20 motorn. Går hur fint som helst i motorn, men upplever ett ganska drastiskt oljeläckage. Har kört cirka 87 mil senaste veckan och under den tiden har det redan gått 1 liter. Ryker framförallt vitt och ingen blårök under gaspådrag. Tidigare ägare ska ha bytt ventilkåps packningar, samt bytte kamkedjan med lite andra grejer i höstas. Har någon koll på vad som hade kunnat orsaka läckaget? Uppskattar alla svar! | |
![]() 13.541 323i E30 -85 track day car
Välkommen! Kolla om det läcker olja runt oljefilterhuset (vänstra främre delen av motorn). Läcker det här (och i de mängder du upplever) så lär du se en oljefläck där du brukar parkera. Kolla om det läcker olja runt VANOS-solenoiderna (främre delen av motorn). Detta brukar dock vara ett mer långsamt läckage och inte i de mängde du upplever (men över tid blir det skitigt och oljigt). Såhär Länk såg ett minimalt läckage ut men som fick hålla på att läcka under många tusen mil. Såhär Länk såg det ut efter rengöring och nya o-ringar. Prova även att (med uppvärmd motor) stå stilla någon minut eller så. Torrgasa till lite snabbt och se om det blir blårök bakom din bil. (Man kan även se detta om man stått vid ett rödljus och gasar sedan iväg). Har själv det sistnämnda fenoment och allt pekar på att det är ventiltätningarna som måste bytas. Just nu drar min N46B20-motor ungefär 1 liter per 350 mil. |
Hej Tack så mycket! Ser inget större läckage runt vänstra sidan av motorn, har inte heller sett någon oljefläck under bilen efter den fått stå ett tag. Plast panelerna på undersidan av bilen ser också torra ut i stor grad. Lite oljigt upplever jag det som runt VANOS, men svårt att säga om det bara aldrig tvättats i detta område. Torrgasa skapar en del rök, men upplever röken som vitare i ton och inte blå efter jag kollar exempel på nätet. Kollade i samband med att det är vit rök om kylarvätskan luktar avgaser eller verkade oljig, var inget av detta. (Utifall topplocket hade gått) Det som ska vara bytt är: Ventilkåpspackningar Vakuumpumps packningar Något annat man kan kolla efter? |
