Hej, hur byter man blinkerslampa på en e91? Instruktionsböckerna visar felaktiga metoder. | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Fram, bak eller på sidan av framskärmen? |
| Hej, höger fram | |
Är inte E90/E91 de där jobbiga där man måste gå in via en lucka i hjulhuset? Det är väl såhär man gör det (både pre- och post-LCI om jag minns rätt? Instruktionsböckerna säger exakt samma sak. @Kivik : Ser det inte ut såhär / fungerar inte denna metoden på din bil? |
Hej, det ser inte ut så här. Luckan i innerskärmen finns men innanför den är det tomt. Ingen lamphållare alls. Funderar på om det är någon sorts LED-lösning som är integrerad ,med huvudstrålkastaren. |
@Kivik: Det förtjänar att poängteras - tror jag - att en trasig lampa bör bytas snarast för att man inte skall råka ut för att FRM låser den aktuella utgången, vilket den gör efter en tid/antal försök att tända. Om den nya lampan inte skulle fungera som tänkt, har detta nog inträffat. Det finns en del att läsa om "låst FRM" här i forumet. Använd sökfunktionen här ovan. OM du skulle misstänka låst FRM och inte redan har grejer för åtgärd, är OlaO här på forumet första instans. BMW byter bara till ny modul. www.obdspecialisten.se //Lennart |
Aha, du har kanske varianten med xenon-strålkastare! Då är det inte ovanligt att blinkers är i form av LED-lampor och då är det precis som du säger en integrerad modul med strålkastarinsatsen. Så strålkastaren måste sannolikt demonteras och du måste byta den där modulen som hanterar blinkers. Här i skissen nedan ser du vad jag menar - det är alltså detalj #5 som måste bytas Länk En ny "glödlampa" kostar 2749 SEK... Välkommen till modernt bilägande... Min blinkersglödlampa kostar 69 SEK hos BMW men eftersom det är en vanlig PY21W glödlampa så kan du köpa den för 30 SEK på vilken bensinmack som helst... Note #1 : Aha, det är därför det inte står något om detta i instruktionsboken! För en vanlig person kan numera inte byta blinkersglödlampa själv på din bil - den måste till en serviceverkstad för det. Tittar man nog i instruktionsboken ser man på sidan 231 att där börjar kapitel "Xenonljus*" (asterisk betyder att det är tillval och inte finns på alla). Där under finns underkapitel "Byte av parkerings- och positionsljus, varselljus" samt underkapitel "Byte av kurvljus*". Men finns inget underkapitel angående blinkers, därför gäller detta för byte av framblinkers "Låt alltid utföra arbeten på xenonljussystemet inklusive lampbytet hos en BMW verkstad eller en verkstad som arbetar enligt BMW föreskrifter med speciellt utbildad personal." Tittar man sedan på sidan 232 ser man att där börjar kapitel "Halogenstrålkastare". Där under finns underkapitel som "Parkerings- och positionsljus" och "Blinker fram". Så helt rätt - det finns inte med i instruktionsboken hur du byter blinkers fram om man har xenonljus - för det är det verkstad som gäller. Note #2 : Ska se om jag hittar BMW's egna instruktioner och kanske någon video - återkommer... |
Även i ett sådant fall kan det finnas genvägar. :) Länk //Lennart |
| Hej, ja så är det. Jag letade också upp delen. Går att köpa lite billigare om man inte väljer orginal. Nu undrar jag om man kan byta den själv eller om man måste programmera om styrmodulen också. | |
>>> Note #2 : Ska se om jag hittar BMW's egna instruktioner och kanske någon video - återkommer... Jodå, hittade BMW reparationsinstruktioner (ok råkade välja vänster fram men är samma procedur för höger fram) Länk Nej, det ska inte behövas någon programmering eller liknande (förutsatt att FRM inte låst funktionen). BMW säger att man (som jag misstänkte) ska demontera strålkastarenheten vilket innebär demontering av fronten och spolarslangar och annat. Det är även vad många gör (för att få lite extra utrymme att arbeta med) Men det kan gå att plocka bort den där LED-enheten utan att demontera strålkastarenheten men det är trångt och fippligt och risk att man gör fel eller inte återmonterar allt korrekt - så väljer man detta alternativ bör man veta i förväg hur allt ser ut och/eller har gjort det innan |
| Tack så mycket för hjälpen! Lars | |
