ABS, Servo, Airbag, Traction och Handbroms lampor började alla lysa efter däckbyte
Maaax0505
BMW E60 525i
Jag bytte tillbaks till sommardäck på min 2007 525i i Torsdags och direkt efter bytet så åkte ABS och Traction lampan igång och de stod att båda två hade "failure".
Dagen efter körde jag runt och min ABS funkade samt min Traction fast än lamporna fortfarande va igång, när jag sen var påväg hem så åkte fick jag upp varningar om Airbag och Servon samt handbromsen verkade "va igång" fast än den inte var det. Styrningen blev också tung och hastighetsmätaren la av helt, efter jag stängde av bilen kom också en ELV varning.
Dagen efter va min farsa ute och körde och då åkte bara ABS och Traction varningen igång sen försvann dom igen och inget hände efteråt, så jag testade idag igen och då fick jag upp alla problemen igen men denna gången så försvann Servon nästan direkt.
Hur ska jag fixa detta? Kan det vara nån sensor som förvirrar hela systemet eller kanske en säkring?? Borde man åka tillbaka till firman som bytte däcken och be dom kolla ifall nåt inte gjordes korrekt?
Hej och välkommen!
Alla sådana där plötsligt uppdykande massproblem, särskilt på en äldre bil och efter ett kanske intensivt användande av stereon (av hjulbytarna) ger mig vibbar om batterihälsan.
Det är åtminstone första instans.
Instinktivt känns det som att det nuvarande batteriet är kört, men börja med att ge det en 24h-laddning och se hur allt uppför sig sen.
(OBS! Att startmotorn orkar dra igång motorn, är INTE ett tillräckligt hälsotecken!)
/Lennart
”Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann?”
Där kom den klassikern igen..."ladda batteriet".
Konstigt att bilen skulle visa alla varningar förutom att batterispänningen är för låg...om batteriet vore problemet.
Att stereon skulle tömma batteriet stämmer inte då den stängs av om spänningen faller.
Enda sättet att få rätt på detta är att åka till verkstad. Verkar vara någon modul som blivit tokig.
Att bara hjulbytet skule kunnat orsaka detta är helt osannolikt.
46
Håkan E
X3 2,0D -11
Fiat1100-61
Kolla ABS kretsen vänster bak, oftas får hastighetsmätaren sin signal därifrån.
Maaax0505: hur har det gått?
//Lennart
Maaax0505
BMW E60 525i
Tack för alla rekommendationer!
Jag har laddat upp mitt batteri men problemet kvarstod, nu har jag bokat in en tid för gratis felsökning på en firma som också gissade på att någon sensor strulade och att det nog var problemet.
Så vi får se hur det blir när jag åker dit på Onsdag.
Gôtt!
Tack för din mellanrapport!
Ser fram emot att få veta facit! :)
//Lennart
Maaax0505
BMW E60 525i
Ska se till att fortsätta uppdatera!
Maaax0505
BMW E60 525i
Tack för alla råd igen!
Firman felsökte bilen gratis åt mig och det var ABS sensor vänster fram som det var fel på, allt annat visade OK.
Har en tid bokad nu på Måndag för att byta ut sensorn så hoppas allt löser sig efter!
Kul! Grattis så länge!
Knäppt att det skulle komma just i samband med hjulbytet.
Hoppas nu bara att diagnosen stämmer.
Ser fram emot din återkoppling!
//Lennart
cr
3.950
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Schysst verkstad som bokar en tid och hjälper dig på annandag påsk 😉
MVH Christofer
