390X Felsöknings Hjälp
Hej håller på att hjälpa en polare att felsöka sin bmw 390x, den drar tjuvström någonstans och ganska mycket för den kan inte stå under natten utan att tömma batteriet. Satte mig i bilen igår stängde allt som har med el att göra och låste den, märkte då att lampan som visar att växeln ligger i P lyser konstant, samt att lampan för att låsa elhissarna till rutorna också lyste + knappen för motor start/stop.
Efter ungefär 5 minuter så hör man ett relä slå ifrån framme vid motor och bägge lamporna slocknade förutom lampan för P läget, ytligare 5 minuter senare så slog reläet till igen och knapparna började lysa igen.
Så tänkte fråga här om någon har varit med om nått liknande eller vet vad man ska börja felsöka, har själv inte hållit på med så mycket bmw så tänkte om det finns någon med goda råd eller lite erfarenhet som kan hjälpa mig.
Tack på förhand. =)
Välkommen! :)
Det som du tycks ha iakttagit när du satt i bilen verkar vara den normala insomningsrutinen för en BMW.
Ca 16 minuter efter att allt är avstängt och inget rörts somnar bilen på riktigt.
Den ström som sedan går genom batteriet bör inte överstiga 40-50 mA. Denna ström går åt för att hålla diverse system igång.
Du skriver ”390x” men avser antagligen en E90?
Spelar ingen roll, men om du har fler uppgifter om bilen, som modell och årsmodell, kan det hjälpa dem som vet.
Under tiden du väntar på mer input, sök här ovan på ”Tjuvström near e90”. Där får du en del skarpa tips på hur du kan gå vidare.
EDIT: Nu såg jag att ”390x” tycks vara en etablerad modellbeteckning för en i grunden E90 x-drive.
Men, som sagt, det spelar nog ingen roll i detta sammanhang.
EDIT 2: Som det nämns i ett, det första, av sök-svaren, kan en enkel lösning kanske vara att koppla bort någon eftermonterad utrustning, t ex en bluetooth-dito av något slag.
/Lennart
”Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann?”
