E61 fel kod luftfjädring
an
43
andy_hstad
321i e91 09 touring
Har bytat vänster luftbälg och högsensor men men får ändå felkoder 5F8F höger sensor bak.
Någon som har varit med om detta innan?
Har samma volt värde men vänster visar 4 mm och höger 80 mm.
Vet inte hur man läger in bilder. Har fotot vad det står i datorn.
Bilder måste du spara på någon bildsajt och sedan länka till dem här.
Om problemet i övrigt vet jag inget, mer än att sensorfabrikat generellt kan spela roll.
/Lennart
an
43
andy_hstad
321i e91 09 touring
Hej igen,
Jag vet fortfarande inget i sak.
Men sensorn pekas ju klart ut som felaktig. Verkar inte vara mycket att välja på.
Hade det varit ledningsbrott e d, hade det antagligen stått "saknas" eller liknande.
Men du får säkert fler svar sen från dem som vet.
/Lennart
an
43
andy_hstad
321i e91 09 touring
Ny sensor monterad idag
Och det är den som ger felkod?
Alltså: antingen fel på kablaget eller fel på sensorn.
Som jag skrev i början, är fabrikatet superviktigt när det gäller sensorer till BMW.
De billiga(ste) brukar beskrivas som lotterier med få vinster.
/Lennart
Edit: Det sitter naturligtvis en modul som tar in signaler och styr.
Det kan ju iofs vara fel på den.
Men, nä, sensorn pekas ju klart ut.
an
43
andy_hstad
321i e91 09 touring
Då va givaren byt igen samma fel fortfarande..någon som har haft samma problem?
an
43
andy_hstad
321i e91 09 touring
Då skall vi se om någon kan hjälpa mig
Har provat 3 olika sensorer och provat att flytta mellan höger och vänster sida. Alla sensorer fungera på vänster sida men läger felkod på höger sidan.
Har pinga alla kablar utom dem 2 svarta då jag inte hittar var dem tar vägen . Alla hela.
Har gjort en reset på EHC boxen och provat att ställa höjden med INPA.
Felet ligger kvar på sensor höger bak.
Luft fjädringen fungerar om man kör den med INPA.
Byta box?
