323 e46 2000. Abs problem
Tjenare! Jag har en e46 323 årsmodell 00.
ABS antispin och handbromslampan lyser. Får felkod på bägge givarna fram. Har bytt givare och hjullager höger fram. Men samma koder kvarstår. Problemet kom successivt men är bestående nu. Kan det vara fel på vänster givare men ge utslag för bägge? Eller är det ABS modulen som spökar? Det sitter även en hastighets regulator i bilen från tidigare ägare då han tänkte bygga om till EPA. Om den kan göra så detta problem uppstår?
Hej och välkommen till forumet!
Vilken sorts givare har du bytt till? De billigaste är inte att rekommendera. Då är man fortfarande på okänt vatten.
Vilka felkoder finns det? Är de från en BMW-specifik läsare? (Jag vet inte om det är viktigt här, men ändå.)
/Lennart
Hej! Och tack!
Givaren var av märket delphi. Märket i sig är väll beprövat men kanske är känsligt när det kommer till givarna.
Koderna lyder. Hjulsensor HF permanent.
Hjulsensor VF permanent.
1. DME(Engine Electronics) Fault 1
2. ASC(Stability ControlMK20) Fault 2
3. MRS(Multiple Restraint System) Fault 2
1. DME(Engine Electronics) (1Fault Code)
DME: Signal, inlet-camshaft sensor (OBDII: P0340.
Tror det var en delphi läsare, med speciell obd2 adapter för motorutrymmet.
