Hej Saknar indikering av körriktning i instrumenthuset, även helljus indikering (blå lama) saknas. Men allt fungerar så har någon ett förslag om vad felet är. Bil: BMW Compact 2002 E46. | |
Hej, Har dessa indikeringar plötsligt slutat fungera under ditt ägande eller har du köpt bilen med det felet? Jag har ingen aning om vad som orsakar det (ljusmodulen?), men historiken ger åtminstone en väsentlig uppgift när felet skall benas ut. /Lennart |
| Trasig glödlampa? | |
Hej Bilen är välskött från tidigare ägare övertagen för ca 2 år sedan vid ca 11000 min, servicebok finns (Gotllandsbil). Felet uppstått under hösten bar sådär het plötsligt. Har själv servat vid övertagandet, koll kamkjedja, ultraljudstvätt solonider till kamförställning, mm, mm. Går fint i övrigt nu 14 500 mil. |
Bra att vi inte behöver fundera över vad en föregående ägare kan ha haft för sig. En snabb googling leder till att det sannolikt är fel på på spakens strömbrytare, åtminstone vad gäller blinkerna. Men eftersom samma spak har med hel/halvljus att göra, är det ju lika sannolikt att felen hänger ihop. Länk Håll ut i snöstormen! :) /Lennart |
OK, tackar för infon. Märkligt att lamporna ute blinkar, (bak som fram) om spaken är kass, kan ju vara något kontaktbläck kanske. Saknas ljudindikering på blinkers också. Kan det vara något i instrumenthuset som hänt ? Byta spaken är ju enkelt antar jag. Ska kolla vad som finns beg. original. Flera idéer någon som haft liknande fel? Ha en bra kväll alla |
Hej Någon med någon ytterligare idé vad som kan orsaka felet: ( E46 Compact 2002 ) Ingen indikering i instrumenthuset på blinkers - men de fungerar på bilen både H+V bak o fram Saknar även Ljudindikeringen från blinkers. Hör inget alls. Ingen indikering på helljus i instrumenthuset (blå lampa) men det fungerar på bilen. Fler förslag mottages tacksamt. (Finns verktyg för kamaxelinställning E46 att låna vid behov) |
Hade nån E39 2001 med samma fenomen. Det hade kopplas in en adapter bakpå stereon för att ansluta nån Ifone. Problemet hade inte uppstått vid monteringen utan efter nått års användande. Plockade ur originalstereon och tog bort adaptern och så funkade det som vanligt i instrumentet igen |
| Tack för din info, skall kolla detta snarast. | |
Felet fixat på BMW Kalmar. Någon dator hade hängt sig, de gjorde en systemåterställning (tror jag det heter). Var något i huvudinstrumentet och nu funkar allt. Kanske bra att veta. Nu blir det fix med alla vakuumslangar. |
Där ser man! Tack för din återkoppling! //Lennart |
| Vakuum suger! | |
