E36 M50B20 dåliga avgasvärden
Ro
7
Romanbmwe46
325i sedan -05
Jag har en manuell e36 sedan från -94 som fått nedslag på besiktningen för höga avgasvärden. Bilen hade detta felet när jag köpte den.
Första besiktningen jag var inne på så hade den nästan 800 i HC. Även lambda var högt.
Lappade ihop lite läckage samt monterade en lambdasond då någon plockat bort den och pluggat igen hålet.
Märktes stor skillnad när bilen fick en lambdasond, tomgången som förut var hög ligger nu normalt. Bränsleförbrukningen som förut var extremt hög blev normal.
Dock blev bilen mycket slöare efter jag monterat lambdasonden.
Iaf så tankade jag i lite e85 och rullade in på efterkontroll. Hade då över 1000 i HC, lambda var nästan ok. Värt att tillägga så gick bilen som en potta skit med ca 30% e85 i tanken.
Så fort jag kört slut på tanken och fyllt i b95 så går den som vanligt igen.
Har försökt läsa ut felkoder men ingen av de felkodsläsare jag testat har kunnat läsa av bilen. Har använt 20 pin adapter till obdII.
Lmm funkar som den ska.
Stiften ser ut som de ska.
2st tändspolar har typ rostdamm på sig?
Någon som har en idé om vad som skulle kunna vara fel?
