E61 fälg går emot oket
Köpte en E61 i somras. Mycket dåligt med bilen men har fixat upp den. Det följde med fyra N H10 sprillans dubbdäck på 16tum org. BMW fälg, som ska passa 5-serie. Döm om min förvåning när jag monterade och fälgen skrapar emot bromsoket. Ser också i fälgarna att det gjort så även innan.
Kan man köra så? Varför skrapar det i? Helt nya bromsskivor och belägg, de har gått ca 800 mil.
Tacksam för svar, får sälja däck och fälg om det inte funkar. Trist när man liksom vet att det kommer snö nästa vecka…
bl
2.356
blixten
325i -88
Det kanske är fälgar som passar en annan 5-serie än din. Nej, det är klart att man inte skall köra så. Var på oket går det i? Kanske går att avhjälpa med spacer fram, för det är väl antagligen endast fram det tar i eller? Var det en bilfirma som du köpte bilen av?
Hej, de ska passa bilen om man söker på serienummer för fälgen, en E61 från 2007 men det skrapar på baksidan/utsidan på oket. Kan bero på att bromsarna är nya eller något annat. Provade inte i bak för jag lessnade ur när de skrapade emot :) Men det är kanske som du skriver, att de passar en annan E61. Ska försöka sälja dem för däcken är bara ett år gamla Nokian Hakkapeliitta 10 225/55 R16. Ja, spacers kanske kan funka, men orkar man?
Köpte från en privatperson ska jag också säga…
bl
2.356
blixten
325i -88
Antagligen väsentligt billigare att montera spacer än köpa nya vinterhjul, men det väljer du själv. Du kan ju be en gummiverkstad testa testa med spacer. Bromsar brukar vara större fram än bak så antagligen passar det bak.
Ja, så är det säkert. Men när jag tittar inne i fälgen så har det gått emot typ hela oket och hela fälgbanan. Frågan är om spacers kommer att fungera men det klart, värt att testa…
@Mholgers : Vad för BMW reservdelsnummer är ingjutna i fälgarna (se exempel i bild nedanför)?
@Mholgers : Har bromsarna uppgraderats på din E61:a (antingen efterhandsuppgradering eller om den såldes med utrustningsalternativ SA100 eller SA102)?
@Mholgers : Vad är det för modell - är det en E61 LCI 520d M47 2007?
Men kort och gott så är det så här : Det är fel fälgar för din modell.
Om bromsoket går emot fälgbanan så hjälper inga spacers.
Om bromsoket går emot fälgekrarna kan spacers hjälpa men det kan ju andra negativa bieffekter.
Jag förstår nog inte var du menar att det tar i, men en spacer flyttar ju bara ut fälgen så det hjälper nog bara om det är fälgens ekrar som tar i
Tack för input. Det är en 2007 inte LCI för det är det gamla infotaiment systemet och baklamporna är LED och vanliga glödlampor.
BMW 6777345 Är S-nummer och fälgarna ska vara till bilen. Men det måste vara uppgraderade bromsar. Kan inte tänka mig att det är något annat.
Håller med tror inte spacers gör något för då skulle oket bara gå emot längst in men det går emot hela vägen ut. Alltså hela oket går emot typ 10 cm över fälgen. Tidigare ägaren körde med dessa fälgar och de är repade invändigt. Vill inte gå den vägen för det känns inte bra. Lite ”svinigt” att inte säga till om detta när vi köpte. Men han sade heller inte att v-lådan var kass, kopplingen slut, baklamporna flimrande, röklukt in i kupén heller. Kabelstammen skulle vara bytt men det var den inte heller. Men det mesta har jag fixat med ny låda och koppling. Ny modul för baklysen osv. Så att detta hände idag var liksom droppen. Men det är bara att kavla upp. Får sälja däcken och köpa nya vinterdäck helt enkelt. Livet är härligt :)
Aha, ok! Ja precis, 2007 är preeecis där i skarven (och E61 520d tillverkades genom hela 2006 och två månader in i 2007 så det finns 8 månader av E61 520d 2007'or där ute så att säga).
Jamen, håller med - BMW 6 777 345 är defintivt en fälg för denna modellen (modell 242).
Håller med här - de ska passa!
Det måste helt enkelt bero på att en annn typ av bromsok (och kanske även bromsskivor och bromsbelägg) är monterade - eller felaktigt monterade på något sätt.
Jag kan inte komma på någon annan anledning faktiskt.
@MHolgers : Du kommer inte ihåg artikelnummer på bromsskivorna eller bromsbeläggen som byttes för 800 mil?
För om det är uppgraderade bromsar så borde inte de delarna passat (då du köpte utifrån att det vara ordinare bromsar som sitter på en E61 520d)?
Eller det kanske inte gjordes när bilen var i din ägo?
Det var tyvärr inte jag som uppgraderade bromsarna, så jag vet inte vad man satt på.
Men vad tror du om dessa fälgar 36116762001 de är 7,5 tum breda och till en 525i från 2006. Samma bultmönster 5*120 och ET20. Antar att det är samma nav, offset är i alla fall samma 20, som på 16 tums-fälgarna som inte passar...När jag söker på BMW-numret så står det inte att de passar till 520D men till 525i. Vad är skillnaden, det är väl samma kaross osv?
Planen är att köpa dessa fälgar (som ligger ute på Blocket) och 225*50 dubbdäck.
Tack för all hjälp!!
Jo, dessa (modell 138) finns visst listade för E61 520d:
@Mholgers : Var läste du att dessa inte är till E61 520d?
(Bara för att det står på Internet eller någon apfull chatbot spottade ut sig det svaret så betyder inte det att det är sant :-) Kritisk källkritik lärdes ut redan på högstadiet och varit till stor hjälp under alla år).
Om 16" endast touchar / skrapar i så ska 17" ge tillräckligt mycket clearance att de går fria från de bromsoken som sitter där nu.
Yepp, eftersom de är listade till E61 520d så har dessa precis det navmått, hjulskruvstorlek (finns inga bultar här - en bult har inga gängor), hålcirkel och inpressningsdjup som passar till din modell.
Däremot E60/E61 xDrive har ett mycket högre ET (typiskt 43) på sina fälgar, så i de fallen måste man vara lite uppmärksamma (men dessa fälgar har ett helt annan reservdelsnummer och då ser man direkt att de är till E60/E61 xDrive).
Här är exempelvis samma modell 138 fast för en E61 525xd (och då är dess reservdelsnummer 36 11 6 776 777 istället och notera att dess ET hoppat upp till 43):
Yepp, 225/50R17 är det vanligaste måttet på däck på dessa fälgar - så det ser rätt ut också.
Vad jag kan se så passar dessa hjul du hittat alldeles perfekt till din bil - kan inte hitta något som säger något annat (och borde som sagt ge tillräcklig clearance mot de förmodade mysko bromsarna som sitter där).
Grymt! Har köpt fälgarna nu. Ska sälja mina 16 tummare det är helt nya Haka 10 kanske enklast att ta loss däcken då det kanske inte är så många E 61 ute på vägarna …
Hur som helst, stort stort tack!!
