| Hej allihopa. Hittar ingen information någonstans vilken kabel som är tillslag på min BMW f34 2014. Är det någon som kan hjälpa mig? Mvh | |
![]() 13.512 323i E30 -85 track day car
Välkommen! Det är grön/svart för höger sida och brun/gul för vänster sida. Jag gissar du har bi-xenon vilket på dessa nyare modeller betyder att samma xenon-lampa i yttre lamphuset fungerar som både halv- och helljus. I normalt läge (halvljus) så sitter det en "bi-xenon shutter" (en metallskärm) som förhindrar att ljusstrålarna breder ut sig som ett helljus (blockerar de ljusstrålar som skulle nå projektorlinsen och spridas ut som ett helljus). När man aktiverar helljuset fälls denna metallskärmen undan och alla ljusstrålar ut från reflektorhuset når nu projektorlinsen och man får därmed en ljusbild som ett helljus. Även om det är adaptive headlights eller andra extra finesser där då bussar (typ CAN-buss eller LIN-buss) är dragna till strålkastarna så tror jag det alltid är en enda styrkabel från FEM-styrenheten som styr denna "bi-xenon shutter". Det är troligtvis en brun/gul kabel för vänster sida och grön/svart kabel för höger sida (dock alltid pinne 6 i kontakten) som styr denna "bi-xenon shutter" och således är vad som indikerar att man slår på/av helljuset. Är som sagt inte 100% säker hur denna shutter kontrolleras för alla olika varianter av strålkastare och dess finesser som finns numera. Men är enkelt att se vad som är draget till strålkastarinsatsen genom att snabbt flukta vilka kablar som populerar den 12-poliga kontakten. |
Grön/svart till höger lampa verkar vara XBB's tips om man skall koppla in deras Lightswitch (hade en sådan på förra Audin, funkade bra). Länk |
| Tack, jag hann lösa det innan svar men grönsvart var rätt kabel. Tack👍 | |
