BMW rasslar och går dåligt!
Wi
1
Wienerpang
316i 2002
Hej har en e46 med n42b18 som rasslar vid start. Har bytt excenteraxelsensor och vevaxelgivare då den dog plötsligt förut. Vet ej vad det kan vara. Har en video på hur det låter.
Välkommen!
Rassel och går dåligt får ju en numera att direkt tänka på kamkedjan (lite roligt då det aldrig var i tankarna när man höll på med gamla hederliga M10- och M30-motorer)!
Oavsett om kamkedjan sträcks först och sedan slår sönder de ömtåliga styrskenorna i plast eller om de ömtåliga styrskenorna i plast smulas sönder först och kedjan får sen utstå ovanligt högt slitage - så är det ändåså samma dåliga situation.
Kommer ihåg att N42-motorn har exakt samma kamkedjespännare som min N46-motor där de uppgraderade den efter ett tag (den fick längre slaglängd så den inte bottnade ut lika snabbt när kedjan sträcktes efter hand). Den gamla har hög skalle och den nya har låg skalle.
Men om det bara händer vid start så bör det ju rimligtvis inte vara kamkedjan (förutom då om denna hydrauliska kamkedjespännare inte fungerar som den ska och läcker ut all olja såfort oljetrycket försvinner).
Kan ju vara VANOS-enheter som är på väg att haverera helt (kan även förklara varför den går dåligt). Men det där borde sätta felkoder så det är nog det första man vill göra - läsa ut BMW-specifika felkoder.
Samtidigt ska man komma ihåg att det kanske inte finns något som helst samband mellan rasslet och att den går dåligt - fullt möjligt det finns två helt separata fel på motorn/bilen.
Men annars kan det i princip rassla från vadsomhelst vid start och vi kan sitta här och gissa tills AI tröttnar på vårt tjattrande och säger vad det är :-)
Så nästa steg är att börja felsöka och ringa in varifrån det rassla och identifiera VAD som rasslar (exempelvis hänga av drivremmen för att utesluta att det är någon av alla accessories som rasslar och sedan dra fram sitt motorstetoskop - men det finns många olika sätt att gå tillväga - en mekaniker med erfarenhet av denna och liknande motorer kan ofta höra på ljudet och utesluta en hel del komponenter och misstänka andra och därmed kunna börja ringa in epicentrat).
