Montering av extraljushållare bmw g30
helgonet1
BMW 520d xdrive - 17
Har köpt extraljusen till bilen en 520d - xdrive 2017. Då jag kör mycket landsväg året runt, pendlar 200 mil i månaden till och från jobbet. Helljuset på bilen är inte det bästa så jag tänkte montera xtraljusen. Min fråga gäller själva extraljushållaren, alltså den man monterar bakom regskylten.
Behöver skruva fast hållaren med två skruv till förutom de två skruven den kommer att sitta fast med, alltså totalt fyra skruv. Behöver då borra/skruva i kofångaren men har hört att man kan få problem med det aktiva inbyggda fotgängarskyddet då det sitter sensorer och kablar innanför kofångaren. Hur ska man gå till väga för att inte förstöra detta? Vart ska jag sätta skruvarna?
Chrille.A
540ia -94
Vad jag vet kan du skruva inom skyltens område. Bakom skylten sitter en krockbalk bl a och ev kablar och slangar går troligtvis över/ under eller bakom krockbalken. Jag har en 525 -12 och hade en 520-17 båda f11 där jag skruvade hållaren med 6 självborrande skruv ca 12-14mm långa och 2 för skylten sen.
helgonet1
Tack för svar. Ska kolla detta. Så om jag använder självborrande skruv max 14mm långa inom skyltens område så går det bra? Det är väl självborrande skruv som regskylten sitter fast med? Så isåfall införskaffa likadana och i samma längd för att undvika att skruven går för långt in i kofångaren och stöter på kablar/sensorer.
Chrille.A
540ia -94
Hej. Ja det borde funka bra för det är ju bara i kofångarplasten man skruvar i därav hade jag 6 (kan t om vara 8, minnet du vet) skruvar för att få hållaren sitta så stadigt den kan + de 2 skruvarna för skylten. Är skruven för lång så kommer du nog stöta på krockbalken istället.
helgonet1
Ok. Tack för hjälpen.
helgonet1
Hej igen
Har dykt upp lite problem så jag tänkte fråga dig. Hur du fick in sladden (den från extraljusen) in i motorutrymmet på din 520 - 17? Hittar ingen väg in på min, har letat och letat sen en sak till hur fick du fast stagen?
Chrille.A
540ia -94
Hej, jag gick in med kabeln vid högra njuren och sen i överkant mellan högra strålkastaren och kylaren. Där kunde jag trockla igenom kabeln, var inte lätt. Några stag har inte jag utan jag tog ett par extra skruv i nummerskyltshållaren. Kan skaka till lite grann vid kraftiga gupp men funkar bra annars.
helgonet1
Ok då är det inte en grill som öppnar/stänger sig vid behov? På min bil är det omöjligt och peta in en sladd där då spjällen öppnar/stänger sig. Sladden i sig är ju ganska tjock så den är inte lätt att peta igenom nånstans om det inte är en stor öppning då. Du kanske menar mellan den kromade sargen runt grillen? Där är ju trångt också.
Chrille.A
540ia -94
Jo jag har de spjällena med. Du går ju in med kabeln bakom den högra kromade njuren snett upp mot övre kylarfästet. Ja det är trångt och man får vika runt lite innan kabeln kommer in mot strålkastaren, kylare, motor. Du har ju ett motorhuvslås där med som man kommer ut vid
helgonet1
Ok ska kolla detta.
