Ska man fylla på oljefiltret vid oljebyte?
Hi
61
High TeMpL@r
325i Coupè -92
Ska byta olja på min 325 coupe - 92.Vet att det ska vara 6.5 liter olja.
Men när man byter oljefilter ska man fylla upp filtret
med olja? (isåfall hur mycket?).
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Hur menar du egentligen?
Det är ett insatsfilter på din kärra, lite svårt att fylla? :)
Töm ur den gamla oljan, bort med filtret, fyll på med ny. Kontrollera sedan nivån efter en stund, efter att du dragit igång motorn och sedan stängt av och väntat nån minut (oljan måste få rinna tillbaka i tråget).
Anders S.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Nej, du skall inte fylla olja i filtret.
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
ska du byta oljan så byt filter samtidigt.. kostar inte mkt.
mvh
Hi
61
High TeMpL@r
325i Coupè -92
Ja det är insatsfilter på den men om jag inte minns fel skruvar du av locket och inuti finns ju filtret så nog fan går det att fylla på olja där eller?
Men det ska man alltså inte.....
Jo, visst kan du slå i olja där! Problemet är bara att filtret inte är tätt förren locket är på. således kommer oljan att rinna ner i motorn direkt när du slår i den vid filtret.
Det är inte nödvändigt att slå i olja i filtret eftersom oljepumpen själv trycker upp olja till det och fyller det på några sekunder efter att du startat motorn. Under den korta tiden räcker den oljefilm som finns på metalldelarna i motorn.
Ett tips: Sätt olja eller vasselin på pakningen på oljefliter så är det lättare att ta loss nästa gång, det är också mindre chans att det kan mot alla förutsättningar börja läcka
Hi
61
High TeMpL@r
325i Coupè -92
Ok tack för alla svaren!!
BmwPower.nu rockar!!!
