Hej har precis köpt mig en Bmw 520 diesel. Motorn startar men efter ett par gånger på knappen så att säga. Jag har läst av en del felkoder dem lyder såhär P0335 Crankshaft position A, P0651 Sensor reference voltage B curcuit/open. Bilen startar och går, men den går som en påse nötter. Någon som har koll eller vet vad man ska göra? Sen så skulle jag gärna vilja veta var vevaxelgivarn sitter. Mvh hälsningar Turesson | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Välkommen! Du borde rimligtvis ha en N47-motor i den bilen. Vevaxelgivaren sitter allra längst bak på motorblocket (och i dess allra nederkant) - i princip där blocket gränsar mot växellådan. Det där är en sensor som har en hel del elektronik inbyggd i sig och har ett relativt avancerat kommunikationsprotokoll mot motorstyrenheten (för att vara en sensor) - är faktiskt väldigt lik de moderna ABS-sensorerna som numera används och som är mycket avancerade. Denna vevaxelsensor är numera kapabel till att detektera vilket håll vevaxeln roterar åt (något som tydligen behövdes för att kunna ha det där gräsliga Auto-Start-Stop systemet som alla hatar). P0335 är en generisk OBD II felkod och har den officiella texten : Crankshaft Position Sensor "A" Circuit. P0651 är en generisk OBD II felkod och har den officiella texten : Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open === P0335 === Tittar man på vad för intern BMW-felkod som triggar P0335 så är det 0x003E90 och mycket riktigt så är det DDE (motorstyrenheten) som inte är nöjd med signalen från vevaxelgivaren. DDE anser helt enkelt att den ser någon (korrekt) signal från vevaxelgivaren under 2 fulla kamaxelrotationer. Det finns många olika möjlighet varför det inte kommer någon signal (eller en tillräckligt bra signal): * Vevaxelgivaren är trasig * Kablaget till sensorn är trasigt * Luftgapet mellan sensor och tandhjul är felaktigt (detta är vansinnigt petigt och inte mycket toleranser tillåts här) * Drivkretsarna inne i DDE trasiga (dock högst osannolikt/ovanligt) När denna vevaxelsensor inte fungerar så tar det ett mycket längre tag att starta motorn (då den går över till att enbart förlita sig på kamaxelsensorerna) och går också in ett typ av limp mode. För att ta reda på mer exakt vad som är fel så behöver man felsöka vidare (genom att använda olika uppsättningar av diagnostikverktyg samt elschema och grundläggande kunskap om hur dessa givare fungerar och hur en good known signal ser ut). === P0651 === Angående P0651 så brukar den triggas av den interna BMW-felkoden 0x004680. Denna felkod sätts när DDE märker att spänningsmatningsblock #2 till sensorer och ställdon är utanför tillåtet område (i det här fallet 9.5V-16V). Det här kan uppstå om exempelvis ett kablage till en sensor har skavt emot en vass metallkant och spänningsmatningen till sensorn nu ligger emot och kortsluter mot jord. Det kan även vara en sensor som gått sönder inuti och kortsluter mot jord (här måste man tänka att ofta så delar många sensorer på samma spänningsmatning så en defekt sensor kan orsaka en felkod på en helt annan sensor)! Denna felkod är såklart relaterat till felkod P0335, eller mer exakt P0335 är troligtvis bara ett följdfel av felkod P0651. För att ta reda på mer exakt vad som är fel så behöver man felsöka vidare (genom att använda olika uppsättningar av diagnostikverktyg samt elschema och grundläggande kunskap om hur dessa givare fungerar samt hur spänningsmatningsträdet ser ut för denna sensor). Men jag tror inte denna sensor delar spänningsmatning med någon sensor så första steget är att göra samma gamla vanliga kontroller man brukar göra vid denna typ av fel dvs kolla om spänning finns (samt vilken nivå), kolla om man har kortslutning mot jord på spänningsmatningsledningen, kolla om sensorn kortsluter mot jord och så vidare. |
