E61 fjärrkontroll svarar inte (lagat kablage och bytt antennförstärkare)
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
E61 LCI - Finns det fler ställen där kablaget har med antennförstärkaren att göra? Har lagat höger inre, alltså på passagerarsidan. Hjälpte inte.
Trodde då att antennförstärkaren ändå var kass (fast den är bytt av BMW år 2016), så fixade en från 2021 som skulle vara garanterat fungerande, men icke. Testade ytterligare 2st äldre förstärkare med okänd funktion som låg på hyllan och inte blev det någon skillnad där heller.
Har kollat säkring 59 som är hel. Även plockat ut alla säkringar en och en både därframme i bilen och i skuffen.
Man behöver väl inte initiera fjärrkontrollen på nytt om man plockat isär kablaget? Hur gör man det annars?
Samt det är ok att löda ihop kablarna? Förstås bättre att byta ut dem, men har funkat bra med lödning på 2st andra E61 som jag jobbat med och de bilarna fungerar än idag.
Vad kan det vara som är fel? Bilen har "Komfortzugang", alltså komfortöppning, men förstärkaren har ju samma nr ändå.
Det hela började med att den inte svarade när man tog i dörrhandtaget och lite senare blev det även fel med fjärrkontrollen.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du spänning på den klena rödvita som går till förstärkaren ?
Har du jordkontakt ? Brun kabel .
